Mehr wie schiefgehen kann es ja schlieslich nicht
Soetwas muß nicht schief gehen, wenn man es richtig herum anfasst. Dazu fehlt Dir leider zweifellos das Wissen, aber Du bist ja gewiss lernfähig.
Ich vergaß noch einen wichtigen Punkt zu erwähnen, durch den Dein Projekt scheitern müßte:
Du hast Dir als Zwischenfrequenz einen Bereich ausgesucht, in dem es vor zumindest hierzulande vor starken UKW-Sendern nur so wimmelt.
Die meisten UKW-Radios sind nicht hinreichend HF-dicht um wirklich nur über die Antennenbuchse zu empfangen, und auch ein direkter ZF-Durchschlag durch den Mischer ist wahrscheinlich. Du wirst also nur wenige ungestörte Frequenzen finden können.
Im Gegensatz hierzu sind sie üblichen AM- und FM- Zwischenfrequenzen international geschützt.
Da Empfängerbau aber grundsätzlich eine gute Übung ist, um etwas über Elektronik zu lernen, mein Tip:
Fang nicht mit UKW an! Das ist sehr viel schwieriger als Mittel- und Kurzwelle.
Auch die Profis haben viele Jahre gebraucht, um die hohen Frequenzbereiche nutzbar zu machen.
Es ist aber recht leicht sich aus wenigen Transistoren, oder einem billigen IC wie etwa dem TCA440 ein sehr gut funktionierendes Kurzwellenradio aufzubauen, mit dem Du, schon mit wenigen Metern Draht als Antenne, Sender aus der ganzen Welt empfangen kannst (und darfst!). Das ist ein schönes Erfolgserlebnis, und sprachlich wirst Du ja auch mit den Südamerikanern keine Schwierigkeiten haben.
Und weil Du so einsichtig warst, hier ein Link zu den Leuten, die das alles noch viel
besser wissen:
http://www.darc.de/
perl
