QuiGonJulez hat geschrieben:Aber warum müssen es denn gleich 2 C´s sein?
Müssen die unterschiedliche Werte haben oder können die auch gleich groß sein?
QuiGonJulez hat geschrieben:Heißt quasi, nen 3. C mit Masse - an Audioeingang - und Anode + an Audioeingang +.
Welche Potis bieten sich da am besten an ? Hab noch einige rumfliegen, A-und B 250K und das selbe mit 500K. Werden die dann zwischen + vom Audioeingang und Wiedergabegerät geschaltet, oder wie ein C an + und - des Audioeingangs?
QuiGonJulez hat geschrieben:Okey, hab alle Kondensatoren, die ich brauch hier gefunden, allerdings finde ich nirgends eine Angabe zu dem Kondensator, mit welchem ich den Audioeingang entstören muss.
QuiGonJulez hat geschrieben:Habs bis jetzt alles auf eine Platine aufgelötet, die längsten Leitungen sind etwa 4mm lang, ist das schon zu viel, um nicht einen Spuleneffekt zu verursachen?
QuiGonJulez hat geschrieben:Jo alles klar. Sollte man den 7052 noch zusätzlich kühlen oder wäre er dankbar für einen Kühlkörper oder einen kleinen Lüfter? Wieviel mA braucht/verbraucht die fertige Schaltung etwa? Hab im Datenblatt nichts darüber gefunden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
