Hilfe bei Maschinenbau
Neuer Beitragvon zwack am Dienstag 17. Mai 2005, 05:13
ich bräuchte hilfe bei einer Umbaumaßnahme an einer unserer Gurtungsmaschinen:
Folgendes Problem;
Wenn der Bauteilkopf in die ablageposition fährt wird mittels eines näherungsschalters ein Luftventil geöffnet, was einen Luftstoss auslöst der über das Maschinenvakuum bläst und das Bauteil in den Gurt fallen lässt.
Maschinennführer hatt festgestellt das der Luftstos Bauteile die bereits im Gurt liegen umblässt oder sogar aus dem Gurt herrausbläst, da der Stos ja stärker sein soll als das Vakuum.
Lösen lässt sich das ganze damit das ich die dauer der Lufstosse einstellen kann ( ca 50 ms -Schritte ). Daliegt aber mein problem,
welche Schaltung gewährleistet dies:
Startsignal = High-Näherungsschalter, t= länger als Luftstoss
Lufstoss = z.B. 100 ms
Startsignal liegt aber sagen wir mal 1,5 sek an.
Wie wird erreicht das trotz anliegendem Startsignal nur ein Signal mit def. Dauer erzeugt wird, nach abfall des Startsignals wird erst bei erneutem anliegen des Startsignal ein ausgangsignal erzeugt.
Gibts da evtl. Bausätze von Conrad und co.
hab schon an den ne555 gedacht aber läuft der nicht ständig wieder an wenn startsignal noch anliegt?
Vielen Dank
Stefan
zwack
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 17. Mai 2005, 06:57
wenn die Maschine mit ner SPS gesteuert wird bietet sich eine Flankenauswertung an.
bernd
11905
wenn sps-steuerung
Neuer Beitragvon zwack am Dienstag 17. Mai 2005, 07:52
sorry,
handelt sich um eine 15 Jahre alte schweizer maschine ( ismeca )
und wurde schon mehr als einmal für sonderzwecke umgebaut,
das ganze muss auch nur für ca. ein halbes jahr laufen ( kommt neue maschine ).
deshalb wollte ich in die signalstrecke eine " schaltung " einbringen welche mir diese kurzen signale für das ventil erzeugt, obwohl das signal vom näherrungsschalter noch anliegt.
so z.B.
__------------------------___ Signal Näherungsschalter
__--_________________ Signal Ventil
danke
Stefan
zwack
Neuer Beitragvon Bernd am Dienstag 17. Mai 2005, 08:56
hi
tja guck mal hier : http://elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#7
oder nimm ne LOGO! von Siemens im Angebot ca 100 Teuros.
bernd
11909
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Dienstag 17. Mai 2005, 11:23
Hallo Stefan,
das wäre eine typische Anwendung für einen "Monostabilen" Hast du dort eine 5 Volt Versorgung für Logikbausteine?
Grüsse aus GR
Neuer Beitragvon zwack am Dienstag 17. Mai 2005, 12:49
hallo,
habe leider keine 5 volt, sondern 24 v von maschine ( 5 volt sollten sich aber mittels eines 7805 reallisieren lassen).
ich brauche auch nicht viel strom.
meine überlegung ging auch schon zu kippstufen, aber verhält sich die kipsstufe nicht wie folgt:
signal liegt an, die mono kippt in den einen stabilen zustand und dann wieder zurück. signal liegt aber immernoch an.
kippt die stufe dann nicht wieder um?
sollte sie aber nicht in meiner anwendung. sondern erst wieder wenn das " steuersignal " erneut anliegt.
evtl. liegt auch bei mir ein grosser denkfehler vor ( für belehrung wäre ich dankbar ).
auf alle fälle vielen dank schonmal für die schnellen antworten
Stefan
zwack
Neuer Beitragvon NT7160 am Dienstag 17. Mai 2005, 19:03
Hi
in deinem Fall würde ich es mit einem MULTIFUNKTIONSRELAIS versuchen wie z.B. CROUZET TU2R1 mit dem Einschalt-Wischer sollte es gehen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
mfg Sascha
NT7160
11929
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 65 Gäste
