Funkgong umbauen!?
Funkgong umbauen!?
Neuer Beitragvon Kuno am Sonntag 5. Februar 2006, 13:58
ich bin neu hier und möchte direkt mal eine Frage loswerden :oops:
Ich möchte eine "Foto-Lampe" auf LED-Basis bauen (3-4 LEDs um von hinten ein Foto zu beleuchten) und möchte dieses Lämpchen mit einer Fernbedienung ein- und ausschalten können....
Jetzt habe ich mir einen billigen Funkgong gekauft (hatte mal irgendwo im Netz jemand als heissen Tipp geschrieben) und musste jetzt feststellen, dass es nicht geht, bzw. bei weitem nicht so einfach ist, wie ich es mir gedacht bzw. gewünscht hatte :(
Meine Frage hierzu:
Geht es vielleicht doch?
Da ich leider(!) kein Elektroniker bin und nur relativ wenig Ahnung davon habe (bin zwar gelernter Elektriker, aber schon 25 Jahre raus), weiss ich nicht wie ich da ran gehen soll....
Da mit meinen Angaben sicher so Niemand was konkretes anfangen kann, habe ich mal die Platine fotografiert....
Vorderseite (~400KB):
http://www.rb-foto.de/funkgong2.jpg
und Rückseite (~300KB):
http://www.rb-foto.de/funkgong_rueckseite.jpg
Kann ich die Sache direkt wieder vergessen und muss mir eine (meist schweineteuere) Fertiglösung kaufen, oder kann man da was machen?
Hatte mir gedacht/gewünscht (natürlich ohne fundiertes Wissen), dass man da vielleicht irgendwo ein kleines Relais (oder alternatives Bauteil) einlöten kann, wodrüber ich meine LEDs schalten kann....
Danke für Euere Tips/Infos im Vorraus!
Viele Grüsse,
Ralf (alias Kuno)
Kuno
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Sonntag 5. Februar 2006, 19:09
Hallo Ralf,
anstatt dem Funkgong hättest du besser eine Funk-Schaltsignalübertragung bei ELV gekauft. Ich habe da gerade einige Sätze bestellt um LS-Signale per Funk zur Auswertung zu schicken.
Schau mal bei ELV.de rein 68-566-27 und 68-566-28 plus den Decoder IC HT 614 68-541-82 wäre was du brauchst.
Da hast du dann gleich 4 Kanäle und kannst 4 Bilder schalten oder teilbereiche davon.
Den Funkgong kannst du ja mit einer Lichtschranke gekoppelt an deinem Bett montieren, damit du wach wirst, wenn du aus dem Bett fällst. :D Oder am Katzentürchen ?
Neuer Beitragvon Richi am Sonntag 5. Februar 2006, 21:01
Der tip kam glaub ich von mir
es ist leicht diese funkgongs umzubauen
alles was du benötigst wäre ein Flip Flop das bei jedem Signal den zustand ändert
Wie du schon bemerkt hast ist Pin 17 der Pin der bei Aktivierung des Gongs die 3V durchschaltet
Leider kann ich dir auf anhieb nicht sagen wie die Schaltung aussehen müsste damit sie 2 Zustände annimmt
Ich weis das es eine Art Stromstossschalter sein müsste ka wie man das als Elektronik umsetzt damit habe ich mich noch nicht beschäftigt allerdings denke ich müssten da ein npn und ein pnp transistor rein denkich
naja jetz kannst ja mal suchen
ich muss jetz leider ins bettchen der arbeitgeber wartet morgen schon ... :p
Richi
Richi
17832
Neuer Beitragvon kalledom am Sonntag 5. Februar 2006, 23:09
der CMOS 4013 kann so was (2 Stück in einem IC); funktioniert auch von 3...15 Volt. Ein Link zum Schaltplan: http://www.strippenstrolch.de/forum/board_entry.php?id=2826
Bei der Verwendung von CMOS-Bausteinen keine Eingänge offen lassen !
kalledom
17835
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 75 Gäste
