Habe einen Ethernet-switch von 3com mit fehlendem Netzteil. Das Netzteil das da reingehört ist ein Trivolt-Typ muss also die drei Spannungen +5V / 3.0A, +12V / 2.0A und -12V / 0.35A liefern können.
Jetzt hab ich beim Elektronik-Bastler Laden (Hartnagel/München) ein günstiges Industrie-Restposten Netzteil gefunden, das rein mechanisch passt, aber es liefert nur eine Spannung +12V / 3.3A.
Durch das beiligenden Datenblaltt sehe ich, dass es das gleiche Netzteil in verschiedenen Ausführungen gibt und tatsächlich ist auch auf der Platine zu sehen, dass diese sozusagen ein Universaltyp ist mit der je nach Bestückung die verschiedenen Modelle realisiert werden. Auch der Übertrager (Trafo) hat schon alle benötigten Wicklungen.(ist ja auch praktischer für den Hersteller).
Das Netzteil (mein 12V Modell) ist vom Hersteller Artesyn und hat die Bezeichnung NSF40-7612. Das Modell mit den drei Ausgangs-Spannungen heisst NSF40-7608 und scheint sehr weit verbreitet zu sein, finded man doch im i-net reichlich Datenblatter dazu, aber leider keinen Schaltplan.
Aber gerade diesen suche ich, weil so könnte ich meine 12V Model leicht in das TriVolt Modell umbauen, ist doch auf der Platine schon alles vorbereitet - ich weiss nur nicht welche Bauteile zu verwenden sind. Hier ein Bild vom NFS40-7608, nur leider kann man da auch nicht erkennen wie die Bestückung ist:
![Bild](http://www.disk.homepage.t-online.de/nfs40-trivolt.jpg)
Wer hat einen Schaltplan zum Netzteil NFS40-7608 bzw. weiss wo man diesen erhalten könnte oder eventuell genau diesen Typ Netzteil zuhause, um mir die Bestückung-Beschreibung der Sekundärseite mitteilen zu können (Foto)?
gruss
wolfgang
PS: hier ein noch ein Link zum Datenblatt der NFS40 Serie http://www.artesyn.com/media/pdfs/nfs40.pdf
