Hallo Sven,
du brauchst hier niemanden sietzen im Forum ist das so Usus.
Was die Impulsgewinnung anbelangt, würde ich zu einer Mini-Reflexlichtschranke tendieren wollen, welche kleine Aufkleber aus Reflexfolie auf dem Propeller misst.
Diese sogenannte Scotchlightfolie könnte ein Beschaffungsproblem sein. Habe ich aber noch welche und könnte dir ein Stück in einen Umschlag stecken.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Meinen "mail-matter-transceiver" darf ich dafür leider nicht verwenden, weil mein Provider hier Angst hat, dass ich denen echte Würmer in die Box packe, smile.
Spass muss sein.
Wenn dir dann vom Propeller ein Blatt wegfliegt, kannst du über eine weitere Schaltung die Drehzahl erhöhen um das wieder wett zu machen.
So nun aber zum Procedere: einen 74122 TTL Baustein und einen Schmidttriggerbaustein als Eingang dazu, musst du so dimensionieren, dass bei der niedrigen Drehzahl (Null bis erreichen des niedrigeren Stromes) nur schmale Impulse entstehen, welche man über einen langsam gemachten Schmidttrigger wegfiltern kann. Bei Überschreiten der dann resultierenden Drehzahl bleibt der Mono durchgeschaltet, wenn ich die Funktionsweise wiedertriggerbar richtig verstanden habe, und du hast dein Umschaltsignal.
Da ich so einen wiedertriggerbaren noch nie verwendet habe, bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als damit mal zu experimentieren.
Die Fensterdiskriminatorschaltung könnte natürlich auch mit der Spannung aus aufintegrierten Impulsen der Lichtschranke arbeiten.
Da ich hier jedes einzelne Bauteil aus dem Net suchen muss; meine Interessenverschiebung führte vor 2 Jahren zum kompletten Verkauf meiner "Bastelbude", musst du wenn du Hilfe in Details brauchst auf die Unterstützung weitere Forenmitglieder rechnen O.K.?
