Thom hat geschrieben:Es geht um diesen Schaltplan von http://halvar.at/krimskrams2/12_motoren ... 48_v06.gif .
würd ich doch nen (gefährlichen) Kurzschluss herbeiführen, wenn ich die Massen miteinander verbinde.
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Start Timer1
Thom hat geschrieben:Kannst du mir vielleicht noch nen Tip geben, wie man beim mega48 die sechs verschiedenen PWM Signale generiert?
$regfile = "m48def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 100
$swstack = 100
$framesize = 100
'$baud = 4800
'pd6 = oc0a
'pd5 = oc0b
'pb1 = oc1a
'pb2 = oc1b
'pb3 = oc2a
'PD3 = oc2b
Config Timer0 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , _
Config Timer1 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , _
Compare B Pwm = Clear Down , Pwm = 8
Config Timer2 = Pwm , Prescale = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , _
Ocr0a = 20
Ocr0b = 40
Compare1a = 60
Compare1b = 80
Ocr2a = 100
Ocr2b = 120
Do
!nop
Loop
End
Thom hat geschrieben:Kannste mir auch verraten wo/wie du das recherchiert hast?
Thom hat geschrieben:Aso, werd ich außer CLKSEL0..3 auch SUT0..1 ändern müssen? Ich kann aus der Tabelle im datasheet nich rauslesen, welche Werte ich für den 18.43MHz Quarz nehmen soll...
Low Fuse: 11111111
High Fuse: 11011111
Ext. Fuse: 11111111
Lockbits: 11111111
Thom hat geschrieben:Kann das übrigens sein dass der Simulator in der bascom-avr IDE Entwicklungsumgebung die PWM nich simulieren kann? Und auch andere Hintergrundprozesse , wie Signale empfangen bei UART nich?
Thom hat geschrieben:Sollte ich also mein c#-Programm so ändern, dass es ne Geschwindigkeit von 13 in eine von 14 oder so umändert, um nich versehentlich ein Stopbyte zu senden?
Thom hat geschrieben:Und dann halt den zu programmierenden µc immer in diesen Sockel legen (einer von beiden µc würd dann im Betrieb auch drin bleiben)?
Thom hat geschrieben:Naja ich fang schonmal mit der Spannungsversorgung an.
Thom hat geschrieben:Hm.. jetzt bin ich wieder etwas unsicher wie ich den Programmierteil mit dem µc verbinden soll..
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 73 Gäste
