Thomas hat geschrieben:Hi,
wenn Du es in "herkömmlicher" Elektronik ohne Programmierung machen möchtest, würde ich einen Zähler z.B. den IC74192 verwenden. Damit hättest Du die Möglichkeit einen Ausgang nach dem andern zu schalten und somit die Magneten eins nach dem anderen mit Strom zu versorgen. Es gibt aber mehrere Möglichkeiten.
Thomas
anders hat geschrieben:Bist du dabei den Schrittmotor neu zu erfinden ?
Dazu musst du nicht nur eine Spule sondern soviel wie möglich, teilweise auch mit entgegengesetzter Polarität bestromen.Vorhaben ist, einen kraftvollen (!) Antrieb für einen Drehteller zu finden
Das wird nicht funktionieren - und schon garnicht mit Rechteckimpulsen.diese zusätzlichen Gräusche glaube ich vermeiden zu können, in dem ich mittels Impulsweiterschaltung - also lautloser Elektronik - Dauermagnete "hinterherziehe".
Nur um etwas zu erfinden, oder als Antrieb für einen Plattenspieler?Nun werde mir also was anderes ausdenken müssen.
An welche Leistung hattest du denn so gedacht ? Antrieb für ein Kirmes-Karussell ?Mein Vorhaben ist, einen kraftvollen (!) Antrieb für einen Drehteller zu finden
Da kennst du wohl nur verrostete Kugellager.zusätzlich zu den Lagergeräuschen des Drehtellers
Schallplattenspieler der Spitzenklasse haben derart schwere Plattenteller.Unter "kraftvoll" habe ich gemeint, daß auf dem Drehteller durchaus ein Gewicht von einigen Kilo (< 10kg) stehen könnte
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
