Das ist ja auch richtig, geht aus der selben Quelle.
NUR wenn beides aus der selben Quelle versorgt wird und ein FET verwendet werden soll, muß über die Pins mehr bekannt sein.
Ein Beispiel :
Einer der Pins wartet auf ein Low-Signal und hat intern einen Pull-UP, der andere ist GND.
Mit einem Taster oder Relais verbunden, juckt das nicht.......
bei einem FET muß aber das Gate auf eine bestimmte Spannung gegenüber seiner Aufhängung in der Schaltung gebracht werden.
Nehmen wir dazu 2V für das Gate und 6 V im Accu an......hast du bei der richtigen Belegung kein Problem und bei der falschen Belegung 4V in verkehrter Richtung.
Dabei könnte es auch sein daß der Eingang vielleicht auf High-Signal wartet und die ganze Schaltung umgedacht werden muß auf Pullup oder P-Kanal.
oder,oder,oder........
Solche Fehler töten das Handy, dann ist es auch egal ob es dabei leuchtet
