Frequenzumwandlung von hoch nach nieder?
Neuer Beitragvon AFMmaster am Donnerstag 24. März 2005, 12:00
hallo
Ich bin der Gründer einer FE-forschungsgruppe, bin aber am elektroniksektor nur bedingt gut drauf.
ich habe folgeldes problem:
eine eigene hochspannungsquelle erzeugt mir ein rechtecksignal im spikesformat. es ist in einem relativ hohen frequenzbereich. wie kann ich die plus und minusphasen dehnen und die frequenz in einen vernünftigen rahmen herunterwandeln (50-200Hz)???
bin gespannt, ob mir da wer weiterhelfen kann.
mfg The AFM-Team
Die Frage ist nicht, ob es funktioniert....................
sondern, wie es funktioniert!
AFMmaster
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 24. März 2005, 13:57
irgend etwas an deinem Hochspannungsgenerator wirkt zeitbestimmend und nimmt somit Einfluss auf die Frequenz. Dort musst du die zeitbestimmenden Glieder so ändern, dass sie langsamer werden und dann sinkt auch die Frequenz. Wenn es nur um das Messen geht, kann man natürlich auch die hohe Frequenz mittels Frequenzteiler auf jeden beliebigen Wert heruntersetzen.
Nur so allgemein wie die Frage gestellt ist, kann der beste Hellseher nur allgemein antworten O.K.?
AFM - steht das für atomic force microskope ?
Gruss aus dem Frühling in GR
