Hilfe bei einer Aufgabe mit LDR und Vorwiderstand berechnen
Neuer Beitragvon bacardischmal am Sonntag 12. Juni 2005, 09:17
also ich habe hier eine aufgabe bei der ein LDR als Dimmer eingesetzt werden soll und der Strom durch einen Vorwiderstand begrenzt werden soll, blos ich weis nicht wie ich den Vorwiderstand dimensioniern soll.
Also das Relai zieht auch schon bei min 17V an. und es soll anziehn wenn der Vorwiderstand 1500Ohm hat. Und Für die Lampe muss auch noch ein Vorwiderstand dimensioniert werden damit die sich nicht in Luft auflöst.
Ich hoffe mir kann einer helfen.
bacardischmal
Hier das Bild:
http://bacardi.skas.de/bacardi/Dimmer.JPG
bacardischmal
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 12. Juni 2005, 11:49
da fehlt noch die Angabe des Spulenwiderstandes des Relais.
Dann hast Du nämlich ganz einfache Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen.
Arno
Bannes
12501
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon bacardischmal am Sonntag 12. Juni 2005, 11:51
den hab ich net :(
also ich hab net mehr angaben wie ihr und sinnlos ist das auch aber ich muss das berechnen blos ich weis net wie mit den werten die ich hab :(
bacardischmal
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 12. Juni 2005, 12:02
der Spulenwiderstand ist zwingend erforderlich, um den Vorwiderstand zu berechnen. Durch ihn fliesst nämlich der Strom durch den LDR und der Spulenstrom. Den Strom im LDR kannst Du aus den 17V und dem Dunkelwiderstand berechnen, aber ohne den Relaisstrom kommst Du nicht weiter.
Der Vorwiderstand der Lampe lässt sich aber unabhängig davon aus der Reihenschaltung von Lampe und Vorwiderstand an 24V berechnen.
Arno
Bannes
12505
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon bacardischmal am Sonntag 12. Juni 2005, 12:07
jo den vorwiderstand lampe hab ich das sind 25,87ohm und 16,56W wenn ich mich nicht verrechnet hab :)
bacardischmal
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 12. Juni 2005, 12:10
der Widerstand ist richtig, aber wie kommst Du auf diese Leistung?
Arno
Bannes
12508
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon bacardischmal am Sonntag 12. Juni 2005, 12:28
Bannes hat geschrieben:Hallo,
Arno
*ka* ich weis es selber nichtmehr hatte das am freitag irgendwie ausgerechnen ^^
bacardischmal
Neuer Beitragvon Bannes am Sonntag 12. Juni 2005, 14:21
wenn Du den Lösungsweg von Freitag nicht mehr weisst, wie wäre es dann mit einer Lösung von heute?
Arno
Bannes
12515
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon bacardischmal am Sonntag 12. Juni 2005, 14:37
du also ich komm nixmehr wie ich da drauf gekommen bin kannd u mir da helfen? *weis es echt nicht mehr*
bacardischmal
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 12. Juni 2005, 16:36
hi
was haltet ihr davon den R1 so gross zu machen wie R"hell" ?
mit 12mA sollte das Relais schalten.
Ohne Kenntnis von R"spule" ist das doch ne Möglichkeit-oder?
12519
Neuer Beitragvon bacardischmal am Donnerstag 16. Juni 2005, 14:35
also ich habe heute auf der arbeit noch einen wert bekommen,
und jetzt wollte ich fragen ob ihr das berechnen könnt und mir am besten die formel mit hinschreibt *g*
bacardischmal
http://bacardi.skas.de/bacardi/Dimmer2.JPG
edit:
also ich habe als R1 296,29 ohm rausbekommen,
mit 18V an Rldr und 27mA verkrafetet das der Ldr?
und kommen die werte hin?
bacardischmal
Neuer Beitragvon Bannes am Freitag 17. Juni 2005, 12:25
warum 18V, wenn das relais schon bei 17V und 15mA anziehen soll. Bei 18V ist der Spulenstrom höher als bei 17V.
Ob der LDR das abkann, hängt vom Typ ab. Es gibt welche die die Leistung vertragen und kleinere, die nur 90mW zulässige Verlustleistung haben.
Wenn man Dir eine derartige Aufgabe stellt, geht der Fragesteller davon aus, dass sie mit Deinem derzeitigen Kenntnisstand zu lösen sein muß.
Oder Du bist zu gut und musst gebremst werden.
Alle diese Rechnungen sind einfache Aufgaben die nur Kenntnis des Ohmschen Gesetzes erforden. Wenn das für Deine Ausbildung erforderlich ist, solltest Du so langsam anfangen, das zu tun, was schon Generationen vor Dir tun mussten: Lesen und vor allen Dingen LERNEN.
Arno
Bannes
12629
Titanium Mitlgied
Neuer Beitragvon bacardischmal am Freitag 17. Juni 2005, 14:52
also bei mir ham die jetzt angefangen mit belastet stromkreis und lauder so sachen ham gemeint musst du doch schon können.^^ bla bla und dann hamse mich bis heut 10 uhr hingesetzt und ich hab versuchst das zu lösen mit formeln die ich noch nie gesehn habe, habs auch mit der formel geschafft aber als ich nachgeschaut hatte hab ich das gleiche rausbekommen (mit einfacher reihen und parallel schaltung von widerständen ich hab keine 10 min daheim gestern abend gebraucht).
ach ja ich hatte mich hier verschrieben sollte 18V und 222Ohm sein, also 6V fallen an R1 ab.
Also aufgabe gelöst :) und nochmal thx an alle ;)
bacardischmal
bacardischmal
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 51 Gäste
