Autoendstufe an steckdose?
Neuer Beitragvon v+cola am Sonntag 22. Januar 2006, 15:20
Ich hab ne autoendstufe von nem kumpel kann die aber nicht im haus benutzten.
Wie bring ich aus einer steckdose stabile 12V gleichstrom bei 40A raus?
v+cola
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Sonntag 22. Januar 2006, 15:59
mit einem dementsprechend großen netzteil? musste halt mal bei ebay gucken ob de billig was abstauben kannst.
aber ich glaub net dass de 40A brauchst oder? haste mal gemessen? ich denke 20 würdens auch tun.
drunkenmunky
17481
Postleitzahl: 78224
Netzteil
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 22. Januar 2006, 19:07
das rentiert wirklich nur, wenn Du das gebraucht auftreiben kannst.
Da Selberbauen bei echten 40A auch schwierg wird, wäre vielleicht das Puffern mit einer Autobatterie eine Möglichkeit.
Aber keine Schwefelsäurelöcher in die Couch machen!
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Dienstag 24. Januar 2006, 07:15
24V Netzteile gibts in dieser größenordnung öfters. musste halt 2 gleiche endstufen in reihe hängen :lol:
hier hätts mal welche bis 20A:
http://cgi.ebay.de/Netzteil-Netzgeraet- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/KENWOOD-PS-50-DC-12V ... dZViewItem
30A:
http://cgi.ebay.de/DC-Trafo-Netzgeraet- ... dZViewItem
ich denk mal des 30A reicht auf jeden fall. aber dann kannste dir irgendwann gleich n verstärker für 230V kaufen ;)
drunkenmunky
17528
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon Teskania am Mittwoch 25. Januar 2006, 12:07
Das wird sehr teuer. 40A bei 12V sind 480 W. Das geht schon! Vergiss aber nicht einen Sicherungsautomaten einzubauen.
www.feas.de
... hat ein sehr große Sortiment an Industrienetzteile. Eines mit 35 A kostet über 300€. Teilweise kann man die parallel schalten, da musste aber zur Sicherheit aber mal in dem Datenblatt gucken. Aber wie gesagt vergiß da eine Sicherung nicht und ein schönes dickes Kabel gehört ebenso dazu. 6 mm² würde ich nehmen.
Ich weiß dieser Theard ist 1 Jahr alt!
Teskania
17561
Alte PC Netzteile?
Neuer Beitragvon Kottan am Mittwoch 25. Januar 2006, 15:16
wollte ich schon immer mal testen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen.
Die 5V Schiene dieser PC-Netzteile liefern ja je nach Leistung so um die 30A und mehr. Wenn man günstig an diese Netzteile herankommt, könnte man versuchen drei Netzteile in Reihe zu schalten. Das ergäbe ca. 15V mit ca. 30A. Allerdings sollten die Netzteile baugleich sein, damit die Innenwiderstände nicht zu sehr voneinander abweichen.
Die Ladeschlussspannung bei einem Bleiakku liegt bei 14,7V, so dass die Kfz-Endstufe 15V verkraften sollte. Ansonsten hilft eine fette Siliziumdiode, die mit 0,7V Flußspannung die Ausgangspannung weiter reduziert. Das teuerste dürften die großen Stützellkos sein, die man zwingend benötigt. Idealerweise an jeden Netzteilausgang einen und einen größeren für die Gesamtspannung. Solche "Kapazitätsriesen" findet man z.B. in alten Endlosdruckern im Bereich der Kopfpositionierungssteuerung, weil dort die Spannung nicht einknicken darf, wenn der Druckkopf schnell von A nach B bewegt wird. In einem von mir ausgeschlachteten Gerät der Fa. Siemens waren drei Elkos mit je 100000µF/60V drin.
Viel Erfolg!
Kottan
Kottan
17570
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Donnerstag 26. Januar 2006, 07:41
denke nicht dass das funzt. sind ja getaktete schaltnetzteile. aber versuchen kannstes ja.
nur nicht auf meine verantwortung :P
drunkenmunky
17589
Postleitzahl: 78224
