Netzteil 36V 6A für 200 Watt Endstufe
Neuer Beitragvon sensed am Sonntag 12. März 2006, 18:59
Hallo.
Ich habe einen Schaltplan für eine 200W-Endstufe.
Habe sie auch schon gebaut und an einem Labornetzteil getestet. Nun brauch ich ein Festspannungs netzteil, was mir die benötigte Gleichspannung von +-36V und ca 6 A bringt.
Kenn ihr Schaltpläne dafür? Oder kann man soetwas günstig kaufen? Ich denke, so schwer ist es sicher nicht zu bauen.
Nur wundert es mich, dass ich im Handel kein solches Netzteil finden kann. Also werd ich es selbst bauen müssen.
Was brauch ich dazu? Und wie sieht der Schaltplan aus?
Danke für Hilfe.
sensed
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 12. März 2006, 19:33
Die Versorgung der Audioendstufen ist nicht geregelt. Ein Trafo ist alles, was Du benötigst. 8)
Stromus
18594
Neuer Beitragvon sensed am Sonntag 12. März 2006, 19:41
Hmm nur was für einen? :) muss ja Gleichspannung sein...
sensed
Neuer Beitragvon Stromus am Sonntag 12. März 2006, 19:55
Nun, wenn Du 200W erwähnst, dann reden wir über Wirkleistung. Das ist die Leistung, die für die Bewegung des Lautsprechermembrans verantwortlich ist. Damit der Trafo diese Leistung erbringt und Deine Freude an 200W nicht verdirbt, gehen wir von einer Blindleistung aus bei einem Winkel von etwa 60° => cos60 = 0,5 => benötigte Blindleistung = 200W/0,5 = 400VA
Weitere Komponenten: Gleichrichterbrücke/Brücken und Glättungskondensator/en
Was genau machst Du mit 200W?
Stromus
18597
Neuer Beitragvon sensed am Sonntag 12. März 2006, 20:33
Die Endstufe ist für einen Subwoofer...
Danke für die Rechnung... einen Schaltplan inkl der Gleichrichtung und der Glättung hast du nicht zufällig?! :roll:
sensed
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 13. März 2006, 07:20
Wäre im Prinzip kein Problem in Deinem Fall riskiere ich das nicht. Basteln am Netz ist gefährlich. Der Grund:
Daher Finger weg!
Stromus
18605
Neuer Beitragvon daywalker00 am Montag 13. März 2006, 17:41
du musst dir die spannung die sekundär am trafo anliegne soll auf die gewünschte spannung kommst du dann mit dem glättungskondensator.
für solche leistungen würde ich einen brückengleichrichter empfehlen.
daywalker00
18609
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
