E-Motor nur an 2 Phasen ??? Hilfe !!!
Neuer Beitragvon korodix am Dienstag 10. Oktober 2006, 13:12
Guten Tag liebe Wissenden,
schaut Euch doch mal bitte folgendes Bild an:
Typenschild: Elektromotoren-Werke Kaiser
Typ AD 3/4 "delta"/"stern" 220/380 V 1.75/1.0 A
0,5 PS cos phi 0,75 50 Hz
Folgendes habe ich bereits herausgefunden:
z-x-y sind gebrückt und haben gem. Ohm-Messung keinen wiederstand zu U(Schwarz) und V(Braun)
die beiden ? haben keinen wiederstand zu Erde und Gehäuse
Hat jemand von Euch eine Idee ????
Wie um alles in der Welt wird dieser Motor nun entweder an 220V oder eben noch besser 380V angeschlossen ????
Bin um jede Hilfe dankbar.
korodix
Neuer Beitragvon gonimax am Dienstag 10. Oktober 2006, 18:33
hm, das Klemmbrett sieht etwas antiquarisch aus ...vorallem die Stegbolzen für den deckel *heeeeelp* :shock:
...aber davon mal abgesehen, in der jetzigen Weise = Stern, wird mit 380~ 3-Phasen betrieben, wenn mit 220V dann in "delta" bzw. Dreieck :wink:
...dass aber zwischen den Phasen kein Widerstand messbar ist, ist sehr verdächtig. Trenne mal den Sternpunkt (Brücken) auf, und messe von Z (bzw. X,Y) nach U (bzw. V,W) ....wenn da noch nichts zu messen ist, haben die internen Motoranschlussdrähte an den Gewindebolzen entweder keinen Kontakt, oder die Motorspulen sind im A... zumindest unterbrochen = Motor unbrauchbar
dass von den Anschlüssen kein Widerstand gen Masse/Erde messbar ist, sollte auch so sein, sonst wird es gefährlich = Körperschluss
gonimax
22446
Postleitzahl: 01936
