2 Kathoden mit Akku betreiben
Neuer Beitragvon Thueringer am Mittwoch 25. Oktober 2006, 17:29
Hallo erstmal an alle !
Ich möchte mir etwas schwer erklärliches bauen, doch ich hab folgendes elekrisches Problem.
Ich möchte 2 Kalitlichtkathoden (KLK) über einen Akku aus einem alten ferngesteuerten Auto betreiben.
Die KLK benötigen jeweils eine Spannung von 12 Volt. Der Akku macht aber nur 4,8 Volt mit. Davon habe ich 2 Stück. nun ist meine Frage, ob es irgendwie möglich ist, dass ich die beiden KLK mit diesem oder beiden Akku´s betreiben kann ?! Ich bin in Sachen Elektronik nicht so belesen, also habt Verständnis :P
Grüße, Chris
Thueringer
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Mittwoch 25. Oktober 2006, 17:31
hi
mit 9 volt funktionieren die auch aber die sind halt nicht mehr so hell, aber es funktioniert.
mfg vorschlaghammer
vorschlaghammer
22717
Postleitzahl: 01030
Neuer Beitragvon Thueringer am Mittwoch 25. Oktober 2006, 17:34
Ja, richtig. Aber ich wollte eben gern die 2 4,8 Volt Akkus benutzen, da ich für sie keine andere Verwendung finde und ich in meinem schwer zuerklärendem Bauvorhaben schon die Fassung für diese Akkus ausgeschnitten habe. Trotzdem danke für die schnelle Antwort.
Sonstige Vorschläge ?
Thueringer
Neuer Beitragvon Elk am Donnerstag 26. Oktober 2006, 13:03
Ja:
Du könntest die Akkuspannung von 4,8V (oder 9,6V) mit dem Schaltregler LM2577 auf 12V hochregeln.
Falls nur kleine Ströme benötigt werden reicht auch der günstige MC34063.
Gruß Elk
Elk
22727
Neuer Beitragvon Thueringer am Donnerstag 26. Oktober 2006, 14:57
Genau so etwas suche ich. Wo bekomme ich denn MC34063 am günstigsten her ? Und wenn ich beide Kathoden gleichzeitig über den Akku betreiben will, brauche ich dann 12 V oder 24 V ?!?!
Dake für deine Hilfe
Thueringer
Neuer Beitragvon Elk am Donnerstag 26. Oktober 2006, 18:04
Normalerweise solltest du beide Kaltlichtkathoden parallel betreiben. Dazu benötigst du auch 12V, dafür aber mehr Strom. Ich denke dass der 34063 etwas zu schwach sein könnte. Weitere Einzelheiten entnimm bitte den entsprechenden Datenblättern.
Gruß Elk
Elk
22739
Neuer Beitragvon vorschlaghammer am Sonntag 29. Oktober 2006, 21:41
ich glaube der inverter verbraucht ungefähr 100m ampa
vorschlaghammer
22779
Postleitzahl: 01030
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 17 Gäste
