kleines Projekt: Temperatursteuerung
Neuer Beitragvon cipoint am Montag 30. Oktober 2006, 23:26
Ziel:
Eine Temperatursteuerung für die Wasserkühlung im PC.
    unterschiedliche Ein- / Aus-Temperaturen
    Ein- / Aus-Temperaturen getrennt voneinander einstellbar
    ca. 1A Schaltstrom
Ansatz:
Da ich in der Schule Digitaltechnik lerne, fiel mir sofort das FlipFlop ein (bistabile Kippstufe).
An den Ausgang des FlipFlops wird ein Darlington-Transistor angeschlossen.
Den SET- bzw. RESET-Eingang steuern zwei Logikeinheiten an, die mir momentan noch etwas Probleme bereiten.
Da ich von der Elektronik nicht viel Ahnung habe, bin ich auf das Folgende Problem gestoßen:
Die Zeichnungen unten zeigen, wie die zwei Steuereinheiten aufgebaut sind.
Wenn ich nun diese Schaltungen zu einer zusammenfüge, müssen sie einen gemeinsamen Temperatursensor teilen. Da die Ein-Schaltung den Sensor zwischen Basis und Kollektor hat und die Aus-Schaltung zwischen Basis und Emitter, beeinflussen sich die Schaltungen durch die Potis gegenseitig.
Wie kann man das Problem lösen?
cipoint
Neuer Beitragvon cipoint am Montag 30. Oktober 2006, 23:28
Hier noch die zusammengefügte Schaltung.
cipoint
Schmitt Trigger
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 31. Oktober 2006, 10:17
wie wäre es mit einem Schmitt-Trigger?
Neuer Beitragvon cipoint am Dienstag 31. Oktober 2006, 15:20
Danke.
Mein Plan habe ich verworfen, weil es - wie du gesagt hast - viel einfacher geht. Der Schmitt-Trigger hat aber einen kleinen Hacken: Die Ein-/Aus-Zeitpunkte lassen sich nicht unabhängig einstellen. Das dürfte sehr fummelig bei der Einstellung werden.
Besser wäre da ein Fenster-Komparator. Dessen Aufbau ist für einen Elektronik-Newbie aber etwas verwirrend, jedoch mit Hilfe anderer zu schaffen. ;-)
Bei weiteren Fragen melde ich mich nochmal.
cipoint
Neuer Beitragvon Elk am Dienstag 31. Oktober 2006, 17:11
Guck dir mal das Datenblatt vom ICL7665 an. Dieser hochpräzise Schwellwertschalter dürfte sich hervorragend für deine Schaltung eignen. Durch die einstellbare Hysterese kannst du die Werte für das Ein- und Ausschalten bestimmen. Somit würde das RS-Flip-Flop entfallen.
Alternativ kannst du auch beide Eingänge und beide Ausgänge des ICL7665 verwenden: einen für die obere Schwelle, den anderen für die untere.
Gruß Elk
Elk
22811
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
