Häufige Fehler bei DASM mit Kurzschlussläufer
Neuer Beitragvon .kurzer. am Mittwoch 6. Dezember 2006, 08:17
Hallo Kollegen und Kolleginnen?
Ich hoffe dass ihr mir bisschen darüber erzählen könnt. Muss ein Referat darüber halten und finde kaum was darüber.
Also könntet ihr mir vielleicht ein paar bekannte fehler bei diesem Motor nennen? Also wie zum Beispiel einen Wicklungsschluss.
Die Anzeichen, Ursache und vielleicht noch Abhilfen würden mir sehr helfen?!
google konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen
Vielen Dank!
.kurzer.
Neuer Beitragvon drunkenmunky am Mittwoch 6. Dezember 2006, 12:43
http://de.wikipedia.org/wiki/DASM
Häufige Fehler? Eigentlich nur Wicklungsschluss und Erdschluss, mal abgesehen von nem Lagerschaden.
zu einem schluss kommt es eigentlich nur wenn der motor überlastet wird, ist ein motorschutzschalter installiert und korrekt eingestellt, löst er aus.
ist das nicht der fall erwärmt sich der motor und die lackschicht, die den kupferdraht isoliert, schmilzt und es kommt zum schluss.
drunkenmunky
23348
Postleitzahl: 78224
Neuer Beitragvon .kurzer. am Mittwoch 6. Dezember 2006, 14:07
ja die zwei fehler waren mir auch schon bekannt. Leider nur die zwei und da soll ich n zwei Seiten Referat darüber halten. naja..
Aber danke schön!
.kurzer.
Neuer Beitragvon BestFriend am Mittwoch 6. Dezember 2006, 14:22
Du kannst dir ja überlegen was passiert wenn eine Phase ausfällt.
Oder was passiert wenn der Motor beim Einschalten blockiert?
Was ist wenn er mit einer zu hohen Frequenz betrieben wird?
Über Drehstrom Asynchronmotoren kann man viel reden...
BestFriend
23352
Neuer Beitragvon .kurzer. am Donnerstag 7. Dezember 2006, 07:18
Das Thema heißt aber "Standardfehler von DASM mit Kurzschlussläufern(Anzeichen, Abhilfen und Ursachen)"
dann gibts auch nicht mehr so viel.
.kurzer.
Fehler
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 10. Dezember 2006, 19:11
recht häufig als Fehler dürfte der 2-Phasenlauf sein. Das macht doch schon mal was her. Erkennung einerseits elektrisch durch Phasenüberwachung (zwei Geräte als Beispiel), allgemein durch Leistungsabfall. Überlast bei Nichterkennung, Folgefehler durch Überhitzung, bzw. durch Abschaltung und fehlerhalte Wiederzuschaltung. Bei mir wäre da schon eine halbe Stunde um, an guten Tagen zweieinhalb.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
