Kondensator prüfen
Kondensator prüfen
Neuer Beitragvon Nachtfalke2005 am Samstag 6. Januar 2007, 19:24
Hallo, ich bin Nichtelektriker und möchte einen Kondensator der Schmutzwasserpumpe prüfen ob dieser i.O. oder defekt ist. Bevor ich einen neuen kaufe. Ich habe sogar einen Multimeter.
Ein 8 mikrofarradkondensator. Wie und was muss ich überprüfen?
Ich habe auch noch einen 20 mikrofarradkondensator, den kann ich doch nicht dafür einsetzen? oder?
Dank im Vorraus
Nachtfalke
Nachtfalke2005
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 6. Januar 2007, 20:33
willkommen im Forum. Wenn dein Multimeter über Widerstansmessung verfügt, dann kannst du schon mal zu einer groben Prüfung gehen.
Den vom Motor mindest an einer Stelle abgetrennten Kondensator mit etwa 10 bis 100 kOhm eingestellten Messgerät messen. Der Zeiger sollte nur ganz kurz ein wenig ausschlagen, während der Kondensator sich auf die Messspannung auflädt. Jetzt die Messung umpolen, dann sollte der Ausschlag etwas stärker sein, weil der Ladespannung entgegen gewirkt wird.
Wenn das O.K. ist kann es natürlich immer noch sein, dass der Kondensator durch viele "Selbstheilungen" zu klein geworden ist.
Der 20iger ist zu gross, könnte aber für eine grundsätzliche Funktionsuntersuchung kurzzeitig eingebaut werden.
Ist die Pumpe frei ? Manchmal können die ja auch klemmen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 57 Gäste
