hallo bin neu hier
hallo bin neu hier
Neuer Beitragvon carstenpfarr am Mittwoch 7. Februar 2007, 12:26
kann mir jemand sagen wenn man bei einem akku eines akkuschraubers von 1200mAh auf 2000mAh erhöt ob das geht?
gerne antwort an carstenpfarr(ät)web.de
mailadresse robotsicher gemacht, Moderation
carstenpfarr
Neuer Beitragvon einballimwasser am Mittwoch 7. Februar 2007, 12:30
hallo, also generell kann man die Akkuleistung eines Akkus nicht erhöhen. Das heist ein neuer Akku ist fällig.
"Ah" bedeutet nichts anderes, als dass der akku nach einer stunde leer ist, wen der motor mit 1200mA läuft, oder dass der akku nach 1200 Sunden leer ist, wenn man nur ein Miliampere strom verbraucht.
Also würde sich Der größere Akku (2000mAh) schon lohnen, da man den Bohrer damit länger betreiben kann.
VORSICHT! Die Spannung muss bei beiden gleich sein, da eine zu hohe spannung den Motor im Akkuschrauber zerstört.
Gruß einbalomwasser
einballimwasser
24677
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 7. Februar 2007, 15:17
Und das Ladegerät muß zur verwendeten Akkusorte passen.
NiCd-, NiMH- und Li-Ion-Akkus müssen alle unterschiedlich behandelt werden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
