LED Soft-On/Off gesucht
Neuer Beitragvon CrazyIcecap am Sonntag 25. Februar 2007, 07:58
Moinsen!
Ein Bekannter von mir ist grad dabei, an seiner Dreamcast eine Beleuchtungsschaltung für den Laufwerksschacht zu bauen (Toploader). Wenn der Deckel aufgeht, geht ne LED an; Deckel zu = LED aus. Was er nun sucht ist eine Schaltung für einen Dimmeffekt beim ein/ausschalten.
(Schema ist nicht von mir)
Das ist die aktuelle Schaltung. Wenn der Deckel auf ist, dann liegen links 3.3v an, und der Transistor schaltet durch (ist ein npn).
Irgendeine Idee?
CrazyIcecap
Neuer Beitragvon Stromus am Montag 26. Februar 2007, 14:54
Doch würde gehen, wenn die Betriebsspannung größer wäre als die Schaltspannung an der Basis. Die Idee sieht so aus:
1. LED in Stromquelle betreiben
2. R2 als Reihenschaltung zweier Widerstände darstellen. Z.B 2 x 10kOhm --> R21 = R22 = 10kOhm
3. Zwischen den zwei Widerständen (R21 und R22) ein Kondensator (Elko) mit z.B. C = 200µF gegen (-) schalten
4. R1 in den Emitterkreis plazieren. Dieser Widerstand wird dann den strom der Quelle bestimmen. Dieser Strom wird sich über Sekunden langsam aufbauen/abbauen, was Deinen Dimmeffekt erzeugt.
Wenn die Betriebsspannung nicht größer werden kann, dann soll die Basisspannung zuerst heruntergeteilt werden. Z.B. über zwei Widerstände a 1kOhm. An der Basis des Transistors wird sich langsam eine Spannung von ca. 1,5V aufbauen.
Stromus
25042
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
