NPN oder PNP
NPN oder PNP
Neuer Beitragvon SilpHeed am Freitag 2. März 2007, 17:50
ich habe ein kleies Problem ich habe ein paar Transistoren und weiß nicht was das für welche sind. Könnt ihr mir sagen wie man diese auseinander halten kann?
danke für eure antworten
MFG.
SillpHeed
SilpHeed
Basisdiode messen
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 2. März 2007, 18:06
Basis - Kollektor und Basis - Emitter sind jeweils eine Diode
Du brauchst eine Stromquelle, einen größeren Widerstand 10 - 100 kOhm und ein Messgerät.
Dann verbindest Du Plus mit dem Widerstand, einen Pin vom Transistor mit dem Widerstand und einen der anderen Pins des Transistors mit Minus. An den beiden Pins des Transistors misst Du die Spannung.
Es gibt 6 Möglichkeiten. Bei 2 davon wird 0,7 Volt angezeigt.
Ist zweimal der selbe Pin (über den Widerstand) an Plus, dann ist es ein NPN. Ist zweimal der selbe Pin an Minus ist es ein PNP.
Der Pin der zweimal die 0,7V gebracht hat ist die Basis.
Klingt jetzt umständlich, einfach mal ausprobieren.
Neuer Beitragvon SilpHeed am Freitag 2. März 2007, 18:11
ok danke werde es ausprobieren
ps. klingt doch ganz einfach :shock:
SilpHeed
Neuer Beitragvon bigmaster am Freitag 2. März 2007, 18:36
Oder im Datenblatt nachschaun, da müsste auch stehen, ob es ein PNP bzw. NPN Transistor ist. Einfach, die auf dem Gehäuse aufgedruckte Bezeichnung, mal bei google oder hier http://www.datasheetcatalog.com/ eingeben.
bigmaster
25123
