Festspannungsregler
Festspannungsregler
Neuer Beitragvon akstone am Freitag 9. März 2007, 17:48
Hallo Spezialisten,
ich habe folgende Frage an Euch: wie wird ein Festspannungsregler abgesichert –ähnlich wie ein Relais mit einer Freilaufdiode- .
Beispiel: ein Motor wird direkt vom Festspannungsregler angetrieben. (Umschalter Rechts- Linkslauf)
Mit freundlichen Grüßen.
Alfred
akstone
Neuer Beitragvon derguteweka am Freitag 9. März 2007, 19:38
Man kann ueber den Festspannungsregler (also zwischen Uein und Uaus) eine Diode schalten, so dass sie "normal" in Sperrichtung betrieben wird und zu leiten anfaengt, wenn die Spannungsquelle Leistung aufnehmen muss anstatt abzugeben; das waehre wohl der Fall, wenn das Netzteil bei laufendem Motor abgeschaltet werden wuerde und der Motor dann als Generator wirkt.
Bei einer Drehrichtungsumkehr wuerd' ich aber mal sagen, dass der Festspannungsregler einfach nur den dann auftretenden monstermaessig grossen Strom abkoennen muss. Das hat dann afaik mit der Schutzdiode nix zu tun.
Bin aber nicht von der Motor- und Leistungselektronikfraktion.
25310
Neuer Beitragvon Mischel25NRW am Freitag 9. März 2007, 22:43
Nabend!
Wie gedenkst du denn die Drehrichtungsumkehr zu machen? Dafür müsstest du ja den Motor umpolen. Das wiederrum hat doch mit dem Festspannungsregler nix zu tun oder?
Gruß Michael
Mischel25NRW
25320
Neuer Beitragvon Stromus am Samstag 10. März 2007, 19:17
Mischel25NRW hat geschrieben:Nabend!
Gruß Michael
Wetten dass?
Stromus
25336
Neuer Beitragvon Mischel25NRW am Mittwoch 14. März 2007, 20:50
Nicht zwangsläufig!
Wenn ich mir den Festspannugnsregler nehme und dahinter einen DC-Motor-Treiber-IC, dann kann der Motor drehen in welche Richtung er will, die Spannung am Regler bleibt die gleiche...
Oder habe ich die Frage falsch verstanden und er will wissen, was er mit den Spannungsspitzen beim abschalten des Motors machen kann? In dem Fall würde ich eine Diode vom Reglerausgang zum Reglereingang schalten, um diese Spannungsspitzen rauszufiltern...
Mischel25NRW
25405
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
