Zeitbaustein
Zeitbaustein
Neuer Beitragvon Kiter11 am Donnerstag 29. März 2007, 17:49
ich brauche für eine Schaltung ein IC, welches mir eine Einschaltverzögerung darstellen kann. Sprich ich lege 5V am Eingang dauerhaft an und das IC gibt mir für ca 3 Sekunden am Ausgang ein High Signal =>5V, nach den drei Sekunden soll der Ausgang wieder auf Low =>0V zurückgehen.
Die funktion kann auch andersherum sein sprich erst 0V und dann nach drei Sekunden 5V.
Gibt es so was und wenn ja wie heißt das IC und wie muss ich es beschalten
Kiter11
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Donnerstag 29. März 2007, 18:06
das wäre eine Einschaltnormierung.
Am einfachsten ist es, man nimmt einen Schmitttriggerbaustein und beschaltet ihn mit einem Elko nach Masse und einem Widerstand nach plus.
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 29. März 2007, 18:37
Der NE555 als Monoflop beschaltet, erfüllt auch diese Bedingung.
Neuer Beitragvon Kiter11 am Freitag 30. März 2007, 17:26
Danke für eure Antworten,
kann mir vieleicht jemand ein Schaltchema dazu kurz aufzeichnen, fas ist nämlich nicht ganz meine Materie.
Wenn mir jemand sogar die Passenden Bauteildimensionierungen nennen könnte wäre das echt Top, ich brauche die Schaltung echt dringen und wie gesagt, das ist nicht ganz mein Gebiet und mit den Antworten kann ich bisher nicht viel Anfangen. Trozdem auf jeden Fall schon mal Danke!!!
Kiter11
Neuer Beitragvon anders am Samstag 31. März 2007, 00:32
Wozu ?
Neuer Beitragvon Kiter11 am Samstag 31. März 2007, 17:31
wozu?!
Ich möchte in dem Moment in dem ich einen Kontakt bekomme (Schalter) und dieser dauerhaft oder zumindest für längere Zeit (5min) anliegend ist, das zunächst eine Diode leuchtet und nach ca 3 Sekunden diese erlischt und mein Motor sich anfängt zu drehen. Der Basutein den ich suche soll also ein Signal herausgeben, welches im Einschaltmoment drei Sekunden ein High Signal heraus gibt und nach drei Sek. dann dauerhaft ein Low Signal (oder andersherum => das wäre egal). Sobald der Schalter losgelassen und danach wieder betätigt wird, soll das ganze wieder von vorn anfangen. Ich brauche diese Schaltung im TTL Bereich um genau siese Art von Signal weiter zu verarbeiten.
Danke schon mal.
Sven
Kiter11
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Samstag 31. März 2007, 18:54
Hallo ohne jetzt nachsehen zu können sage ich mal der 7413 und der 74132 wenn ich mich richtig erinnere auch ein7414.er kommen da in Frage.
Lege wie oben beschrieben einen Eingang an R + C und die restlichen falls vorhanden über ein KOhm an Plus.
Die Zeitkonstante kannst du rechenen oder ausprobieren.
Wenn du sowieso mit TTL arbeitest hätte der obige Hinweis von mir eigentlich reichen müssen.
Das C ist leer und wird über R aufgeladen. Sobald die Schwelle des ST erreicht ist schaltet der Baustein um. O.K. ?
Neuer Beitragvon Kiter11 am Mittwoch 4. April 2007, 10:28
verstehe ich das jetzt richtig?
Wenn ich die Eingänge mit dem 1 K beschalte, sind diese logisch NULL, wenn nun der eine Eingang mit der RC Kombi beschaltet ist, wird dieser zunächst ein NULL Signal an den 7413 ´"übergeben", somit schaltet dieser durch. Wenn nun der C geladen ist, wird aus der Null eine EINS und der der 7413 sperrt wieder.
Auf dem Datenblatt steht nämlich das wenn ABCD nicht High (also LOW) sind, dann ist der Ausgang HIGH.
Und ich brauche ja direkt ein High und dann nach drei Sekunden ein dauerhaftes Low, bis ích dann mal wieder einen der Eingänge schalte.
Kiter11
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 4. April 2007, 12:01
musst halt noch invertieren, wenn du es anders herum brauchst. Was ne Frage.
Neuer Beitragvon Kiter11 am Mittwoch 4. April 2007, 12:59
I´m sorry, bin kein Elektriker, ich brauch das für ne Projektaufgabe. Berufsübergreifend.
Trozdem vielen dank
Wenn ich aber nun die Spannung über einen Widerstand auf den Eingang lege, ist dieser dann High oder Low
Und wenn der Kondensator anfängt sich zu laden, habe ich am Anfang dann ein Low oder High Signal??
Tut mir echt leid für die für euch selbstverständlichen Fragen
Kiter11
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 23 Gäste
