10 blaue LED´s an 220V, aber wie?
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 26. April 2007, 18:31
Wenn du die "Wattzahl" weisst, kannst du mit Hilfe dieser Formel den max. Storm ausrechnen: P = U*I
Jede LED benötigt 20mA. Die Spannung ist kein Problem, die ist auch bei der hundertsten Parallelschaltung noch 9.3V
Das Problem ist, dass jeder Pfad 20mA benötigt. Dort werden dir die Grenzen gesetzt!
Übrigens: Der Trafo liefert vermutlich weit mehr als draufsteht.-Wenn du aber mehr ziehst als erlaupt ist, fackelt dir evtl. die ganze Sache ab :!:
Master-Jimmy
26299
Land: not selected
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 26. April 2007, 18:33
Mit einem Netzgerät passiert nichts, da hat's eine Sicherung drin die vor deiner Hütte abfackelt :)
Das Steckernetzgerät muss folgende Daten haben:
Uout: 10V
Iout: 100mA (mindestens)
=> 1W
Master-Jimmy
26300
Land: not selected
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 26. April 2007, 18:40
ich habe nun mal bei mir in den Kisten herumgewühlt und sihe da. Gefunden wurde ein Netzteil mit 9V,500mA,4,5VA
das will ich nun verwenden. Ich habe mir überlegt, einen Wiederstand vor jeder LED und die 10 Leds dann parallel zu schalten
OK, funktioniert???????
das wars dann auch
danke
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 26. April 2007, 18:45
300Ohm-widerstand und eine LED in Reihe schalteten.
Das dann 10mal aufbauen und die Schaltungen jeweils parallel zusammen hängen.
Funktioniert!
Das Netzteil ist mehr als ausreichend hierfür.
Master-Jimmy
26302
Land: not selected
Neuer Beitragvon Tischler am Donnerstag 26. April 2007, 19:39
master-jimmy.
ich habe ja soviele 470 ohm wiederstände. Jetzt habe ich mir überlegt davon 3 parallel anzuschließen und dahinter dann 2 leds. das ganze 5 mal und dann parallel an 9V.
funktioniert doch auch oder?
Der Tischler
Tischler
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 26. April 2007, 20:20
Ja, perfekt :!:
Master-Jimmy
26304
Land: not selected
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 54 Gäste
