Elektronik ausgießen womit
Neuer Beitragvon Lassiter am Donnerstag 10. Mai 2007, 07:51
habe eine kleine Schaltung, freie verdrahtung, das gehaüse ist ca 5*5*2 cm. Womit kann ich die Elektronik ausgießen, ohne das es durch den Kleber oder Harz Übergangswiderstände gibt.mfg
Lassiter
Lassiter
Neuer Beitragvon sonic am Donnerstag 10. Mai 2007, 08:18
Ich würde Latex nehmen,... dann hast du einen wobbeligen Gummiklotz.
:D :D
sonic
26533
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 10. Mai 2007, 11:30
...dann hast du einen wobbeligen Gummiklotz.
...mit einem hohen Wassergehalt !
Im Fachhandel gibt es spezielle RTV-Silikone zum Vergiessen von Elektronik, aber billig sind die nicht.
Wenn die Schaltung nur mit Batterien betrieben wird, könntest du Polyesterharz aus den Hobbymarkt verwenden.
Für am Netz oder starken Stromquellen betriebene Schaltungen ist das aber ungeeignet weil es keine Flammschutzmittel enthält. Du willst ja vermutlich keine Brandbombe bauen.
Die Silikonkartuschen aus dem Baumarkt sind jedenfalls ungeeignet, weil da bein Aushärten Essigsäure entsteht, und die verwandelt dir im Laufe der Zeit die Drähte in Grünspan.
Neuer Beitragvon Richi am Donnerstag 10. Mai 2007, 15:24
es gibt ja säurefreie silikonkartuschen bzw das teure silikon enthält weniger essigsäure
Richi
26539
Epoxyd
Neuer Beitragvon BernhardS am Freitag 11. Mai 2007, 07:47
Du kannst auch mal nach Vergussmasse schauen, z.B. Epoxidmasse im Zweibeutel-System.
5*5*2 sind 50cm³--mal 2g/cm³ sind 100g. Ein 100g Päckchen liegt so bei 7-8€.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 51 Gäste
