Strobe Light!?
Strobe Light!?
Neuer Beitragvon just_for_you am Sonntag 1. Juli 2007, 01:11
Hey hey,
Sicher kennt ihr alle die Blitzenden Blauen lichter von der Polizei die Sie vorne Neben dem Grill haben.
Nun wollte ich fragen ob man dies mit einer Led's Schaltung nachbauen kann?
Kenn ihr vielleicht einen Schaltplan dafür der vielleicht auch nicht viel Aufwand mit sich bringt?
Oder vielleicht einfach nur eine Schaltung erstmal wo man die Geschwindigkeit(Blinkfrequenz) und Blinkdauer einstellen kann und experimentieren kann???
WÜrde mich sehr über Eure Hilfe freuen!!
Mit freundlichen Grüßen
Paul
just_for_you
Neuer Beitragvon Elk am Sonntag 1. Juli 2007, 08:27
Elk
27445
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 1. Juli 2007, 09:05
Soll das für ein Modellauto oder ein richtiges sein ?
Im letzteren Fall ist es verboten und wenn du es trotzdem machst, wirst du und dein Gefährt schneller aus den Verkehr gezogen werden als du ahnst.
Was das kostet, vielleicht sogar die Fahrerlaubnis, sagt dir dann ein Richter.
Neuer Beitragvon just_for_you am Sonntag 1. Juli 2007, 11:59
Ne es ist für Modellbau . deswegen auch mit LED'S!
just_for_you
Neuer Beitragvon just_for_you am Sonntag 1. Juli 2007, 12:02
Elk hat geschrieben:So etwas vielleicht?
http://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=663
Gruß Elk
Ja so ein Flascher könnte es sein , nur kann man das so bauen das es 2:1 Blinkt... 2 mal schnell dann kleine Pause dann wieder 2 mal schnell ???
danke für die Hilfe!
just_for_you
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 1. Juli 2007, 19:57
Bauen kann man das natürlich so, die Frage ist, ob du dass bauen kannst.bzw welche Technik du beherrscht.
Entweder nimmt man dafür aus der Digitaltechnik ein paar Logikbausteine und einen Zähler, oder, heutzutage vielfach einfacher und flexibler, einen kleinen Mikrocontroller.
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Sonntag 1. Juli 2007, 20:11
Sollte mit NE555, Johnson-Counter und einem ODER-IC(SN74HC32) gut funktionieren...
(Ich hätte ausserdem nicht wirklich Lust dafür ein uC zu nehmen.-Ist doch irgendwie etwas übertrieben, oder?)
Master-Jimmy
27498
Land: not selected
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Sonntag 1. Juli 2007, 20:25
Weisst du was ein Johnson-Zähler ist?
Hab's mir noch mal überlegt:
Ein Johnson ist eigentlich Blödsinn. Ein normaler Ringzähler ist viel praktischer. Da brauchst du wirklich nur ein einziges Oder-Glied
Master-Jimmy
27500
Land: not selected
Neuer Beitragvon struppi am Montag 2. Juli 2007, 11:10
warum nicht mit einem monoflop?
Ich würde ja gerne die Welt verändern, aber Gott gibt mir den Quellcode nicht!
ich gebe keinerlei Garantie auf die richtigkeit meiner Aussagen
struppi
27512
Neuer Beitragvon just_for_you am Montag 2. Juli 2007, 12:31
ich habe da eine interessante Schaltung gefunden!
Was sagt ihr zu dem Schaltplan? Ist der Ok?
just_for_you
Neuer Beitragvon anders am Montag 2. Juli 2007, 13:57
Könnte funktionieren.
Der "Blitz" wird allerdings etwas lange ausfallen, also eher ein Blink werden.
Die Ausgangsschaltung ist allerdings für kleinere Betriebsspannungen (5..6V) schlecht geeignet.
Besser wäre es dann die Emitter der Transistoren an Minus zu legen und die LEDs mit den Kollektoren zu verbinden.
Zwischen Plus und LED kommt dann noch der benötigte Vorwiderstand (120Ohm bei 5V oder 270Ohm bei 9V).
