Ladegerät
Ladegerät
Neuer Beitragvon SAD am Sonntag 17. Juni 2007, 10:32
Hallo Leute!
Ich habe 2 billige(umsonst) 12V 24Ah Blei-Gel-Akku's bekommen
und benötige einen Schaltplan für ein passendes Ladegerät.
Die Ladezeit sollte so bemessen sein,das ich den Ladevorgang
beobachten kann.
Bausätze von Conrad oder Reichelt bringen es auf Ladezeiten
von mehr als 16h,da müßte ich ein Feldbett aufstellen,um die Ladung zu beaufsichtigen.Auch bei Elektor und ELV gibt es
keine Schaltpläne für diese kleinen Akku's.
Vielen Dank im vorraus!
Neuer Beitragvon ELW 2 am Dienstag 19. Juni 2007, 18:44
IC "PB137" 1,5A Blei Akku-Lade IC
24Ah/1,5= 16h = 16 Stunden
geht das nicht? Weis nicht, warum es nciht auch bei Blei-Gel gehen sollte?
IC bekommt man unteranderem beim großen C....
27204
Neuer Beitragvon anders am Freitag 19. Oktober 2007, 12:01
Was willst du da beaufsichtigen ?
Hineinschauen und prüfen ob genug Wasser drin ist, kannst du bei diesen Zellen ohnehin nicht.
Bleiakkus lädt man mit Begrenzung der Ladespannung und wenn die Ladeendspannung erreicht ist, fliesst praktisch kein Strom mehr.
Die Spannung ist in geringem Maß von der Säurekonzentration und der Temperatur abhängig, aber normalerweise rechnet man im Pufferbetrieb mit 13,8V bei 20°C. Evtl. berücksichtig man noch den Temperaturkoeffizienten von ca. -2,2mV/K pro Zelle.
Unter diesen Bedingungen kann der Akku beliebig lange am Ladegerät verbleiben. Im zyklischen Betrieb wählt man die Ladespannung etwas höher, vielleicht 14..14,2V.
P.S.:
Warum hattest du deine Frage im Unterforum "Datenblätter" platziert :?:
Neuer Beitragvon SAD am Freitag 19. Oktober 2007, 18:25
Das mit den Datenblättern weiß ich nicht mehr,kannst Du löschen.
Den PB137 habe ich schon ausprobiert,seltsamerweise regelt
der bei 13,7V ab,egal.
Das Ladegerät habe ich mit einem Bauplan aus dem Netz
bereits realisiert.Funzt prima.
Für alle die es interessiert,hier die Adresse.
http://www.rc-network.de/magazin/artike ... 51-01.html
Dennoch Danke!
Das Thema kann geschlossen werden.
