Das ist unklar, ich verstehe es nicht.Ich habe hierfür je einen Set-Eingang und einen Reset-Eingang des IC's mit einem Schaltkontakt verbunden (über Kreuz).
Ok.Den IC habe ich am "VSS" mit Null verbunden und "VDD und E" mit plus. Dies alles läuft über 5V DC.
Bestimmt.Habe ich irgendetwas eventuell aus Unwissenheit nicht beachtet?
Wenn du bei 5V Betriebsspannung bleibst, darfst du die LED sogar ohne Vorwiderstand an den Ausgang anschliessen. Das schadet weder dem IC noch der LED. Erst bei höheren Spannungen kann das zur Überlastung des IC führen.An dem Ausgang habe ich je einen Optokoppler gesetzt, da ich nicht sicher wusste, ob die Leistung vom IC ausreicht um die LED zu beschalten
S1, R2 --------------o
+-------------------------Vdd
R1, S2 --------------o
hsg-fan hat geschrieben:Ps.: Kann es vielleicht sein, dass irgendwelche "Störstöme" von den Weichen über den Trafo an die IC's zurück fließen?
Hast du denn an den Eingaengen die vorher schon vorgeschlagenen Pull-down Widerstaende?
Wenn nicht, dann aber hurtig, und mal so in der Groessenordnung 1KOhm.
Einen 100nF Kondensator in der Naehe der Versorgungsspannungspins des Flipflops einbauen. Und um den Stabi 'rum, wenn noch nicht geschehen.
Wenn du das ganze mit Gleichspannung betreiben könntest, dann wäre es sinnvoll, da Freilaufdioden an die Spulen zu schalten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
