Problem mit Schaltung
Neuer Beitragvon Zet0r am Donnerstag 6. März 2008, 09:38
Ich habe folgende Schaltung (siehe Anhang). Das ist ein Tiefpass mit nachfolgendem Verstärker. Am Eingang des Tiefpasses (Widerstand R13) liegt keine Spannung an. Dennoch kann man am Ausgang des Tiefpasses bzw. Eingang des Verstärkers (+Eingang des 2. OPV) eine Spannung von -0,13 V messen. In meinem Simulationsprogramm tritt dieser Effekt nicht auf, nur in der gelöteten Schaltung, die ich bereits gründlich nach Fehlern durchsucht habe. Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe jemand von euch hat eine Erklärung dafür.
Gruß Zet0r
Zet0r
Postleitzahl: 02906
Neuer Beitragvon anders am Donnerstag 6. März 2008, 12:19
Das ist ganz erstaunlich, zumal du der Schaltung ja keinerlei Versorgungsspannung zuführst.
Offenbar hast du ein Perpetuum Mobile entdeckt.
Lass es dir ganz schnell patentieren, bevor jemand anderes dir zuvorkommt. :roll:
Offset
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 6. März 2008, 13:18
wenn Du das Datenblatt mal anschaust, dann findest Du auf Seite 14 den Punkt:
Offset voltage adjustment, auf Deutsch mit einem Poti an Pin 1 und 8 kannst Du den Ausgang auf Null justieren.
Für soviel Naivität bin ich eindeutig zu alt. Entschuldigung für die unhöfliche Formulierung, aber da fällt mir nichts drauf ein.
Neuer Beitragvon Zet0r am Donnerstag 6. März 2008, 20:26
anders hat geschrieben:Das ist ganz erstaunlich, zumal du der Schaltung ja keinerlei Versorgungsspannung zuführst.
an den entsprechenden Eingängen liegen +15 bzw. -15 Volt an. Ich bin mal davon ausgegangen, dass man sich das denken kann. Da hab ich mich wohl getäuscht...
Danke, das werd ich mal probieren. Mein Datenblatt hat nur 12 Seiten...aber ich weis schon was gemeint ist.
jetzt zieh dich an dem Satz mal bitte nicht so hoch. Mir ist schon klar, dass man sich nicht stur auf die Werte eines Programms verlassen sollte.
Zet0r
Postleitzahl: 02906
