Frage zu einer Schaltung
Neuer Beitragvon hype83 am Donnerstag 8. Mai 2008, 17:35
habe eine kurze Frage an euch: (bestimmt total easy für euch :D)
Ich habe eine Lampe, die nur leuchten soll, wenn eine andere Lampe aus ist.
Wie löse ich das?
hype
hype83
Re: Frage zu einer Schaltung
Neuer Beitragvon Master-Jimmy am Donnerstag 8. Mai 2008, 18:01
Anstatt zwei Schalter einen Umschalter (mit drei Positionen: Aus, Lampe1, Lampe2) nehmen?
Master-Jimmy
32768
Land: not selected
Neuer Beitragvon hype83 am Donnerstag 8. Mai 2008, 18:23
Das ganze soll allerdings automatisch, ohne einen Schalter funktionieren ;-)
hype83
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 8. Mai 2008, 18:32
Wie wäre es mit einem Dämmerungsschalter?
Als Beispiel, ein sehr einfacher Dämmerungsschalter. Sinkt die Umgebungshelligkeit, fließt der Strom aus dem variablen Widerstand statt durch den Photowiderstand (LDR) durch den Transistor Q, und schaltet somit die Lampe an. Wenn also die erste Lampe aus ist geht die zweite an.
Thomas
32770
Forengründer
Neuer Beitragvon Thomas am Donnerstag 8. Mai 2008, 18:38
Oder noch einfacher:
Du schließt ein Relais mit öffner und schließer parallel zu Deiner Lampe. Das Relais zieht an wenn die erste Lampe mit Strom versorgt wird. Die zweite Lampe geht dann aus, weil Sie am öffner des Relais in einem zweiten Stromkreis angeschlossen ist. Schaltest Du Deine erste Lame aus, fällt das Relais ab und die zweit Lampe beginnt zu leuchten, weil der zweite Stromkreis (über den nun geschlossenen öffner des Relais) geschlossen ist.
Thomas
32771
Forengründer
Neuer Beitragvon hype83 am Donnerstag 15. Mai 2008, 20:19
vielen Dank für deine Tipps.
Die zweite Lösung hört sich super an, kannst du mir da einen kleinen Schaltplan zeichnen?
Dann versteh ich das besser ;-)
Wäre echt super nett :D
hype83
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
