12V Akkupackladegerät
Neuer Beitragvon mr. löt am Montag 21. Juli 2008, 16:07
Ich hab mal ne Frage unzwar möchte ich mit ein Ladegerät für einen 12V Akkupack basteln.
Nun habe ich schon ein bischen im Internet geforscht bin aber nur auf Bleigel Akkuladegeräte gestoßen.
kann ich für so ein Akkupack auch so ein Bleiakkuladegerän nehmen oder geht das nicht?
Es ist ein Akku aus den modellbau mit 10 Zellen. Ah steht leider nicht drauf.
Akkupack:
http://www.5load.de/img_40883_taq.gif
Schaltung für 12 Bleiakku:
http://www.5load.de/img_40882_lty.gif
Würd das gehen?
und hat die Schaltung ein Überspannungsschutz?
mr. löt
Re: 12V Akkupackladegerät
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 21. Juli 2008, 19:10
Nein es geht nicht, so viel ich weiß.
Da ein Bleiakku mit einer konstanten Spannung von 13.8V geladen und ein NiMH bzw. NiCd erst mit einer etwas höheren und später mit einer Spannung von (0,6V ??je Zelle?? :?: ) geladen wird (Erhaltungsladung).
Oder wofür gibt es sonst Blei und NiXX-Ladegeräte?
33405
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 22. Juli 2008, 06:33
heutzutage werden NiMH-Zellen so geladen:
Das Ladengrät steuert den Strom, nicht die Spannung. Die Spannung an der Zelle wird mit sehr
hoher Auflösung gemessen.
Man lädt mit etwa 70% oder mehr des Ah-Wertes. Ist die Zelle in etwa voll, dann steigt die
Temperatur deutlich an. Dadurch fällt die Spannung an der Zelle ein ganz kleines bißchen ab.
Dies wird erkannt und die Ladung beendet.
Bei einem Akkupack ist das nicht ganz so eindeutig, weil ja die einzelnen Zellen nicht genau
gleich sind und auch nie gleich voll sind. Die "vollste" Zelle wird überladen. Je nach Qualität der
Zellen ist dafür sogenannte Oxidationsreserve eingebaut.
Startvorschlag:
Für eine spannungsgeregelte Schaltung kann ich Dir erstmal nicht viel mehr als 1,48 Volt pro Zelle
anbieten. Für 10 Zellen also eine Spannung von 14,8 Volt einstellen und das Pack dranhängen.
Falls die Akkus leer sind wird der Regler heiß. Das tut auch den Akkus nicht gut. Dann erstmal
mit einem Vorwiderstand (Glühbirnchen) langsam anfangen. Danach den Akkupack nicht mehr
so leer werden lassen. NiCd hat man leer gelagert, NiMH lagert man geladen.
Wenn Du dann was Besseres willst, dann ist eine einstellbare Strombegrenzung das Richtige.
Da hab ich gerade auch keine Schaltung zur Hand, kann aber mal schauen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 43 Gäste
