Motor nach EU Richtlinien entstören
Neuer Beitragvon Fischi am Samstag 21. Juni 2008, 10:45
hat einer einen Schaltplan oder andere Tipps ?
Motordaten 35W , 12V , 8A
Gruß fischi
Fischi
Re: Motor nach EU Richtlinien entstören
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 22. Juni 2008, 11:38
es gibt unterschiedliche einzuhaltende Werte für private Nutzung/Büronutzung und industrielle Nutzung.
Wenn ich mal übertreiben darf, brauchst Du im ersten Fall nur den Störpegel an der Grundstücksgrenze einzuhalten.
Im zweiten Fall hängt der einzuhaltende Pegel nicht nur vom einzelnen Motor ab, sondern auch das Gesamtsystem aus allen verbauten Komponenten muss den Pegel einhalten. Wenn Du die Entstörung nachweisen muss, dann führt eh kein Weg an einem zertifizierten Prüflabor vorbei.
Ich vermute mal es ist ein Gleichstrommotor. So für den Alltag reicht ein Kondensator an den Anschlüssen und vielleicht noch je ein Kondensator von jedem Anschluss gegen Erde erstmal aus.
Wenn es geht, ist es gut die Anschlussdrähte nahe beim Motor ein paarmal durch einen Ringkern zu fädeln.
Neuer Beitragvon Casi am Sonntag 22. Juni 2008, 14:19
Wie sieht es mit einer Abschirmung aus: Motorgehäuse auf Masse bzw. Geräte-Gehäuse auf Masse/Erde? Sollte das nicht auch gemacht werden?
Casi
Casi
33191
Neuer Beitragvon Fischi am Sonntag 22. Juni 2008, 16:08
Die Motoren (4 Stück) werden später Teil einer Nachführanlage für Solarzellen sein. Welche Kapatzität muss der Kondensastor haben.
gruß fischi
Fischi
Neuer Beitragvon Fischi am Dienstag 26. August 2008, 20:40
welche kapatzität und art (ELKO oder Keramik usw) müssen die kondensatoren haben
Fischi
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 27. August 2008, 11:16
Anhand der Leistungsangabe "35W , 12V , 8A" hätte ich eher vermutet, dass es sich um die Nachführung einer Flak oder eines Radioteleskops handelt.
Neuer Beitragvon BernhardS am Mittwoch 27. August 2008, 17:10
woher soll jemand aus der Ferne wissen welchen Störpegel der Motor verursacht und dann
gleich auch noch die Entstörbauteile dimensionieren.
So eine Nachführanlage läuft doch nur jede halbe Stunde nur mal einen kleinen Moment und steht
auch eher nicht in der Nähe des Fernsehers. Da würde ich einfach mal in der Kiste mit den
irgendwo ausgebauten Teilen nach Folienkondensatoren schauen und hinlöten was sich gerade
so findet.
Das Ganze muss ja aus Blitzschutzgründen eh sorgfältig geerdet werden, das bringt auch noch
was.
Über die Randbedingungen schweigst Du Dich mal wieder sorgfältig aus, das macht es nicht
einfacher. Also: ist das Dein Privatvergnügen oder ist es abnahmepflichtig?
