geregelte PWM mit NE555
Neuer Beitragvon ZaHaDum am Montag 8. September 2008, 11:56
Ich versuche schon seit einiger Zeit eine PWM-Schaltung mit einem NE555 zu entwerfen, welche sich mit einem PI-Regler steuern lässt. Diese Schaltung soll folgende Eigenschaften haben:
  1. Wenn die Regeldifferenz e den Wert 0 hat (Sollwert = Istwert bzw. PI-Signal = 0V), soll der Tastgrad 1 sein (ti = tp).
  2. Wenn die Regeldifferenz e einen Wert < 0 hat (Sollwert < Istwert bzw. PI-Signal positiv), soll der Tastgrad größer werden (ti > tp).
  3. Wenn die Regeldifferenz e einen Wert > 0 hat (Sollwert > Istwert bzw.PI-Signal negativ), soll der Tastgrad kleiner werden (ti < tp).
Mein Problem besteht nun darin, dass mir nicht klar ist wie ich dafür den Ausgang des PI-Reglers mit dem NE555 verbinden muss und wie die restliche Peripherie des NE555 aussehen müsste.
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
ZaHaDum
Re: geregelte PWM mit NE555
Neuer Beitragvon anders am Montag 8. September 2008, 13:43
Warum muss es denn nur immer der dafür kaum geeignete 555 sein ? :roll:
Hol dir einen richtigen Pulsbreitenmodulator, wie etwa den TL494, der kostet auch nicht mehr und die ganze Geschichte wird zur Fingerübung.
Neuer Beitragvon ZaHaDum am Montag 8. September 2008, 14:07
Danke für den Tipp!
Laut dem Datenblatt sollte der auch geeignet sein. :D
Wie müssten denn die Peripherie für f = 50kHz und die Ansteuerung mit dem PI-Regler aussehen?
Alles ist möglich, denn alles beginnt im Kopf!
ZaHaDum
Neuer Beitragvon ELW 2 am Montag 8. September 2008, 19:01
Hi!
Schaul auch mal hier unter Punkt 4.! ;)
http://www.atx-netzteil.de/elektronikseite.htm
Anleitung, E-Mail Support
That's great!!
Andreas
ELW 2
33865
Postleitzahl: 59063
Neuer Beitragvon ZaHaDum am Dienstag 9. September 2008, 10:24
Gut und schön, aber das hilft mir nicht wirklich weiter.
Was ich noch wissen muss ist:
  1. Wie genau stellt man mit RT und CT die Frequenz ein? (Formel o.ä.)
  2. Wie genau wirken sich die Error Amplifier (Pin 1-3 und Pin 15-16) auf das Ausgangssignal aus? (Geht aus dem Datenblatt nicht hervor.)
Diese Kenntnisse sind hier erforderlich, da der TL494 hier nicht statisch mit einem Poti, sondern dynamisch mit einem PI-Regler angesteuert wird.
Außerdem soll hier ein Rechteck-Signal mit konstanter Frequenz (50 kHz) moduliert werden. Dafür muss ich wissen, wie genau man die Frequenz einstellt.
Bitte hier um weitere Informationen.
Im Anhang findet man das Datenblatt des TL 494 vin TI.
ZaHaDum
Neuer Beitragvon ZaHaDum am Dienstag 9. September 2008, 13:16
Habe mittlerweile die Lange gesuchten Application Notes für den TL494 gefunden.
Damit sollten alle ausstehenden Fragen beantwortet werden können.
Vielen Dank an für eure Hilfe! :D :pro:
ZaHaDum
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 44 Gäste
