Maneki Neko Winkekatze Schaltplan gesucht!
Neuer Beitragvon tubesaurus am Montag 6. Oktober 2008, 12:08
ich suche den Schaltplan von meiner Winkekatze, aus Japan.
Es ist im Prinzip ein Pendel, welches über eine Spule angetrieben wird.
1.5V Batterie, 1 Transistor NPN, 1 Spule mit 2 Wicklungen,1 Wiederstand 120K, 1 Elko 47uF
1 Elko 0.47uF das ist alles an Bauteilen.
Ich habe es kaputtrepariert und jetzt ist der Wurm drin, und wenn die Katze nicht winkt, habe ich kein Glück !
Habe bereits das Internet 1 Stunde nach Schaltplan abgesucht, ohne fündig zu werden.
:welcome:
Gruß Armin aus Zülpich
tubesaurus
Re: Maneki Neko Winkekatze Schaltplan gesucht!
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 6. Oktober 2008, 13:01
...und ohne Glück kann man nicht leben - französisches Sprichwort
Zerlege die Schaltung in einzelne Teile und miss sie einzeln nach.
- Haben die Spulen Durchgang ?
- geht der Transistor ?
Vermutlich hast Du die Anschlüsse einer Spule vertauscht oder so ähnlich. Hast Du ein
Meßgerät? Das Pendel muss in der Spule einen kurzen Impuls erzeugen. Im zerlegten
Zustand müsste man das bei beiden Spulen messen können.
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 7. Oktober 2008, 15:18
Das ist das kritische Bauteil.
Den Transistor kannst du ja leicht durch einen definitiv intakten ersetzen, aber diese Spule kann man auf 7 Arten falsch und nur auf eine Art richtig anschliessen. :D
Zunächst solltest du also ein Ohmmeter bemühen, um herauszufinden welche Spule einen höheren Widerstand hat und welche einen geringeren.
Dann ist das Verhältnis nur noch 3:1
Wenn alles richtig ist, dann gibt die Spule mit dem höheren Widerstand (Steuerspule) beim Vorbeibewegen des Magneten dem Transistor einen Impuls, der einen Stromfluss in der kürzeren Spule bewirkt.
Ausserdem verstärkt dieser Stromfluss in der kürzeren Antriebsspule noch den Impuls in der Steuerspule.
Wenn die Antriebsspule relativ zur Steuerspule falsch gepolt ist, findet diese Selbstverstärkung des Steuerstroms nicht statt und das Teil pendelt aus.
Wenn der Transistorstrom in der falschen Richtung durch die Antriebsspule fliesst, dann kommt der Stromimpuls zum falschen Zeitpunkt oder garnicht und wirkt schlimmstenfalls bremsend auf die Bewegung.
Neuer Beitragvon burny750 am Mittwoch 8. Oktober 2008, 00:54
die Teile werden landläufig auch als "Perepetuum Pendulum" bezeichnet.
Schaltplan findest Du hier: http://www.geocities.com/~uwezi/electro ... dulum.html
Gruß Holger
burny750
34097
Postleitzahl: 21629
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
