Transponder vs. Responder
Neuer Beitragvon Pünktchen am Sonntag 7. Juni 2009, 17:17
welchen Unterschied gibt es zw. einem Transponder und einem Responder. Zwar soll der Transponder ein Mischbegriff zw. TRANSmitter und ReSPONDER sein, aber als Responder wird ja schon ein Gerät bzeichnet, das auf eine Anfrage beantwortet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Responder
Vielen Dank dafür
Pünktchen
Re: Transponder vs. Responder
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 8. Juni 2009, 07:57
ich mag mich mit dieser speziellen Frage gar nicht befassen; allgemein ist es so, daß technische Begriffe "irgendwie" im Rahmen von Neuerungen entstehen. Es hilft dann sich mit der Geschichte dieses speziellen Bauteils zu befassen.
Sich auf der semantischen Ebene mit dem Zerpflücken von Worten zu befassen und die Teilworte zu interpretieren hilft meist nicht weiter. Bedenke auch, daß nicht selten noch Übersetzungseffekte dazukommen, nur als Beispiel die völlig unterschiedliche Auffassung des Wortes "control" im Amerikanischen und im Deutschen.
Neuer Beitragvon Zet0r am Montag 8. Juni 2009, 10:44
Ein Transmitter leitet Signale weiter. Also wird ein Transponder wohl ein Gerät sein, welches auf Signale antwortet und sie weiterleitet.
Zet0r
36128
Postleitzahl: 02906
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 8. Juni 2009, 11:13
bei einem Transponder ist in den meisten Fällen eine andere Anrufart auch auf ganz anderen Frequenzbändern üblich. Beispiel: IFF-Transponder im Flugzeug. Das Flugzeug wird von einem Radargerät erfasst und je nach Betriebsart antwortet der Transponder auf Anruf oder automatisch im UHFBereich mit der vereinbarten Signalfolge um als Freund erkannt zu werden. Radargerät hat dazu eine Extra UHF-Antenne.
Ein Responder jedoch ist so etwas wie ein Anrufbeantworter mit automatischer Textansage. Das findet man nun im Internet recht häufig in Form von automatischen Mailbestätigungen ( somit nicht mal mehr hardware notwendig)
Wie das in Deutschland ist, weiß ich nicht, aber hier in Bayern spricht man bei der Feuerwehr von einem "First Responder". Eine Einsatztruppe als schnelle Vorabhilfe sozusagen.: http://www.feuerwehr-rosstal.de/first-responder
Gruß Lothar
Neuer Beitragvon anders am Montag 8. Juni 2009, 23:12
Ja, aber Abfrage und Antwort erfolgen beim IFF (Sekundärradar) auf ähnlichen Frequenzen um 1GHz.
Die grosse S-Band (um 3GHz) Radarantenne dient nur als mechanischer Träger für die darüber balkenartig sichtbare IFF-Antenne.
Ausserdem wird das System längst hauptsächlich zu zivilen Zwecken genutzt: Der Fluglotse weist den Piloten an einen bestimmten Antwortcode einzustellen, damit er den Flieger leicht identifizieren kann und darüberhinaus wird oft noch automatisch die Flughöhe übertragen.
Spezielle Codes sind für Luftnotfälle oder Highjacking reserviert und lösen am Boden automatisch Alarm aus, wenn der Pilot sie einstellt.
Im Übrigen schliesse ich mich der Meinung von BernhardS an. Es bringt nichts im Deutschen Wortklauberei an Begriffen zu machen, die nicht hier erfunden wurden.
Das Wort Transponder mit der beschriebenen Bedeutung gibt es hier schon seit dem verlorenen Krieg, so alt ist diese Technik.
In der Seefahrt gibt es ähnliche Transponder, die ein bestimmtes Radarecho verursachen, wenn sie vom Schiffsradar erfasst werden, aber dort heissen sie Radarbojen oder Racons.
Prinzipiell tendiere ich zur Ansicht, dass Transponder auf dem Funkweg antworten.
Einen Telefon-Anrufbeantworter wird wohl niemand als Transponder oder Responder bezeichnen wollen. - Ausser den Telekomikern vielleicht, die aber offensichtlich weder deutsch noch englisch können.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 62 Gäste
