@BlueHazzard
Na ich glaube kaum,das Siemens das an die große Glocke hängen wird.
Im Normalfall ist das ein geschlossener Kreislauf.
Außerdem kommt da Ottonormalverbraucher garnicht hin.
Hochspannungs-Leistungsschalter sind etwas anders gestrickt,als
die "kleinen" bis "nur" 220KV.
Knallen kann man das Geräusch bei den 660KV -1000KV Schaltern nicht mehr nennen,
das ist ein mittleres Erdbeben.
Ohne guten Gehörschutz kann man sich von seinem Gehör für immer verabschieden.
Im Testbetrieb wurden die mit 320 bar Stickstoff unterstützt,
da die Pumpe nur 70 bar schaffte.
Die Schaltstifte,ca .120mm Durchmesser waren mit 5mm reinstem Silber ummantelt,
die Eintauchkrone auch.
Selbst der Innen-Leiter,etwa 200mm dick,war immerhin mit 1mm Silber veredelt.
Der Schalter selbst,pro Pol, etwa 6m lang und je nach Leistung 800-1000mm dick.
Alle drei Pole+Zubehör hatte die Größe,wie ein 7,5tonner mit Kastenaufbau
und da war noch nicht mal der Erder und die Kurzschlußbrücke dabei.
