Dringend Ladeschaltung für 9V-Akkus gesucht
Neuer Beitragvon mechatron33 am Dienstag 16. August 2011, 22:13
Hallo an alle
Such schon längere Zeit eine Ladeschaltung für 9V-Akkus.
Zum Einsatz würde ein NiCa oder Li-Io-Akku kommen, bin für andere Vorschläge aber auch gerne offen.
Der Stromverbrauch vom Gerät liegt bei 9V / max. 60mA und das für maximal 20 Minuten.
Die Ladeschaltung sollte den Akku auch bei längerem Laden nicht beschädigen und einen Memory-Effekt verhindern da der Akku mindestens ein Jahr halten sollte.
Das Gerät wird nach Gebrauch oft am 12V-Netzteil hängen, somit soll nur eine Ladung stattfinden wenn es auch wirklich notwendig ist, sonst nur Erhaltung.
Da der Platz begrenzt ist sollte auch der Schaltungsaufwand im Rahmen bleiben.
Hoffe jemand weiß Rat und bedanke mich im Vorraus.
LG Alfred
mechatron33
Postleitzahl: 04850
Re: Dringend Ladeschaltung für 9V-Akkus gesucht
Neuer Beitragvon anders am Mittwoch 17. August 2011, 11:39
20 Minuten in einem Jahr?
Da würde ich überhaupt keine Akkus verwenden...
Neuer Beitragvon mechatron33 am Mittwoch 17. August 2011, 20:33
Ne, das wäre Täglich mindestens einmal dann.
Also Akku notwendig :-)
LG Alfred
mechatron33
Postleitzahl: 04850
Neuer Beitragvon mechatron33 am Sonntag 4. September 2011, 10:21
Hi
Mal ein bisschen hochpusch :-)
Kennt denn keiner einen Lade-IC oder ne Möglichkeit einen 9V-Akku effektiv und sicher zu laden? :roll:
Habe einen IC gefunden mit 11,5V Eingangsspannung, aber kann ich damit auch einen 9V-Block laden? Der Schaltungsaufwand wäre ok. Hier der Link dazu. http://www.voelkner.de/products/22234/I ... i-Dip.html
Wenn das geht, kann mir da wer helfen mit der richtigen externen Beschaltung?
LG Alfred
Zuletzt geändert von mechatron33 am Sonntag 4. September 2011, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
mechatron33
Postleitzahl: 04850
Neuer Beitragvon Bernd am Sonntag 4. September 2011, 11:07
moin
schau mal ins Datenblatt
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... ADE_IC.pdf
sollte wohl gehen
Googel mal !!!
gruss
bernd
43746
Neuer Beitragvon KleinerBastler am Sonntag 4. September 2011, 13:17
Also ich würde einen 9V NiMH-Akku nehmen, oder einer dieser "ReadyToUse".
Bei einer Kapazität von 120mAh oder 150mAh und Deiner geforderten Belastung kannst Du den getrost dauerhaft mit 0.1C laden, also 12 oder 15 mA, je nachdem, was für einen Akku Du hast. Und dazu brauchst Du weder teure Bauteile noch sehr viele. Ein Spannungsregler und ein Widerstand liefern schonmal einen Konstantstrom. Noch ein kleiner C vor den Regler und Du kannst den Akku jahrelang mit 0.1C laden, ohne Schäden befürchten zu müssen. Bei NiMH brauchst Du nicht mal an den Memoryeffekt zu denken.
Bei NiCd (nicht NiCa) hast Du theoretisch den Memoryeffekt, aber auch die kannst Du bedenkenlos mit 0.1C laden.
KleinerBastler
43748
Postleitzahl: 40000
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
