Spannung -20 bis + 20V mit analoginput 0 bis 5V messen?
Neuer Beitragvon Rob am Mittwoch 27. August 2003, 18:32
Hi!
Eine wahrscheinlich fast zu einfache Frage für euch:
Wie kann ich eine Spannung die von -20 bis +20V variiert mit einem Analogeingang (AD-Wandler f. ParallelProt) für 0-5V messen.
Bitte um einfache, für Laien verständliche Antworten.
Vielen Dank
Rob
best Regards
Rob
Rob
Prinzipschaltung für Messung mit Offset
Neuer Beitragvon dipling am Sonntag 7. Dezember 2003, 11:03
Um eine Spannung im Bereich von -20...+20V mit einem AD-Wandler für den Berich von 0-5V zu messen, muss man zunächst eine Referensspannungsquelle ungefähr in der Mitte des 5V Bereichs, also bei 2,5V, an die Masse des Analogeingangs anschließen. Man braucht desweiteren einen Spannungsteiler von 1:10 um aus den +-20 V, +-2V zu machen. Die Masse des Meßsignals wird dann an die Referenzspannung von 2,5 V angelegt und der Spannungsteilerausgang an den Eingang des AD-Wandlers. Dann sieht der AD-Wandler eine Spannung von 0,5V bis 4,5V entsprechend -20 bis +20 V. Anschließend muss man vom Digitalen Wert nur noch die Referenzspannung subtrahieren und erhält das Meßergebnis als digitalen Wert. Falls genauere Angaben gewünscht werden, bitte nachfragen.
Achtung!!
Die Masse der zu messenden Spannung wird um die Referenzspannung verschoben. Es darf also keine weitere Verbindung der Spannungsversorgung des AD-Wandlers und der +-20V-Spannungsquelle existieren, da es sonst nicht funktioniert!
Ich kann fast alles, habe aber meist keine Zeit dafür.
dipling
4473
