Funktürklingel
Funktürklingel
Neuer Beitragvon haschum am Dienstag 21. Mai 2013, 12:24
Habe parallel zur Türklingel einen Gleichrichter und danach ein Relais geschaltet, welches den Funkschalter überbrückt. Die Schaltung funktioniert ist aber so empfindlich, dass beim Einschalten vom Treppenhauslicht und Kühlschrank der Alarm auch losgeht. Wie kann man das ändern? Bin für jede Hilfe dankbar.
haschum
Postleitzahl: 74080
Re: Funktürklingel
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 21. Mai 2013, 15:43
Das kann ich mir irgendwie nicht richtig vorstellen.
Meinst du, daß der Relaiskontakt den Taster des Funksenders ersetzt?
In diesem Fall kannst du, sofern der Sender immer noch mit Batterie betrieben wird, mal versuchen einen kleinen Kondensator, vielleicht 20nF...100nF, parallel zu dessen Eingangsklemmen zu legen und zwar nicht am Relais, sondern direkt am Sender.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 21. Mai 2013, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Funktürklingel
Neuer Beitragvon haschum am Dienstag 21. Mai 2013, 20:19
Danke. Ich werde mir einen besorgen und es testen.
haschum
Postleitzahl: 74080
Re: Funktürklingel
Neuer Beitragvon haschum am Mittwoch 22. Mai 2013, 19:56
Danke für den Tipp. Mit einem 70pF Kondensator am Relaisausgang (Schließer) funktioniert es jetzt. :idea:
haschum
Postleitzahl: 74080
