netzteil
netzteil
Neuer Beitragvon Maximilian am Samstag 24. August 2013, 11:04
Ich möchte ein Schaltnetzteil ( Meanwell ST 125C) als Netzteil für universellen Gebrauch anschaffen . Das Natzteil hat 3 Ausgangsspannungen: +5v, +15 V,-15v.
das sollte doch bedeuten, dass ich ohne zusätzliche Beschaltung gleichzeitig folgende Spannungen zur Verfügung habe: +5v, +-15V, +15v, +30V Wenn ich noch in die einzelenen Spannungsausgänge einen einstellbaren Regler einbaue, hätte ich diese Spannungen auch von 1,5 bis jeweiligem Maximum wählbar.
Mir geht es einfach darum, an dieses Netzteil im Bedarfsfalle gleichzeitig verschiedene Spannungen verfügbar zu haben (selbstverständlich insgesamt nur bis I (max)).
Ist die Überlegung richtig?
Maximilian
Postleitzahl: 69469
Re: netzteil
Neuer Beitragvon anders am Samstag 24. August 2013, 11:51
Kann man machen, aber ich schlage vor die Linearregler in ein separates Gehäuse zu bauen, da sie ja Kühlung benötigen und außerdem noch Platz für die Einstellpotis und Anzeigeinstrumente erforderlich ist.
Logischerweise kannst du auch nicht ganz die Maximalspannungen entnehmen.
Rechne mal damit, daß die ICs 2..3V "für sich" brauchen.
P.S.:
+30V
Wo sollen die herkommen?
Das geht nur, wenn die +15V und -15V völlig separat sind.
Außerdem ist bei einer derartigen Schaltung der vorherige Blick in den den Schaltplan des Geräts sinnvoll, weil es da zu einer Umpolung und evt. Beschädigung der Stromversorgung kommen kann.
Zuletzt geändert von anders am Samstag 24. August 2013, 11:55, insgesamt 1-mal geändert.
Re: netzteil
Neuer Beitragvon derguteweka am Samstag 24. August 2013, 14:42
Maximilian hat geschrieben:Ist die Überlegung richtig?
Noch eine kleine Zusatzueberlegung: Guck' mal nach, ob dein Netzteil nicht auch bestimmte Mindeststroeme verlangt. Kann naemlich sonst leicht passieren, dass wenn z.b. auf der 5V Schiene ueberhaupt kein Strom gezogen wird, aber auf der 15V Schiene wird ordentlich belastet, dass dann die 15V zusammenbrechen, obwohl das Netzteil das locker schaffen sollte (aber evtl. nicht, wenn an 5V keine ausreichende Last ist).
Das kann - muss aber nicht passieren. Einfach mal einen Blick ins Datenblatt werfen.
derguteweka
52133
Re: netzteil
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Samstag 24. August 2013, 17:08
Kann es sein das du das RT125C meinst?
Re: netzteil
Neuer Beitragvon Maximilian am Sonntag 25. August 2013, 19:45
danke für die schnellen und hilfreichen Antworten, das ST 125C war ein Tippfehler.
Max
Maximilian
Postleitzahl: 69469
