Touchscreenproblem durch Generator
Re: Touchscreenproblem durch Generator / APC USV
Neuer Beitragvon hsnbrg90 am Montag 29. Januar 2018, 10:58
So liebe Leute! Problem gelöst.
Ein Kollege war vor Ort:
"Ich habe mir heute nochmal in Ruhe die Problematik mit dem Gerät vor Ort zu Gemüte geführt.
Ergebnis:
Sobald es an der APC USV hängt, und die USV auf Ladung des Internen AKKUS geht, kommen diese Störungen.
Deshalb trat dieser Fehler immer nur zwischendurch auf (wenn die USV Ihren internen Akku lädt).
Ohne USV die Kasse im Food Truck zu betreiben, ist nicht ratsam, da es auch heute vor Ort wieder zu Spannungsschwankungen kam."
:top:
hsnbrg90
Postleitzahl: 82216
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Montag 29. Januar 2018, 18:22
Dein Problem liegt in der fehlerhaften Erdung angefangen vom Generator über die USV bis hin zur Erdung des Tracks. Die Touchscreens reagieren auf eine Verbindung zur Erde über deinen Körper. Das sind zwar nur Ströme im nA Bereich aber schon allein durch die Nähe deines Körpers kann es da zu ungewollten Erkennen von Berührungen kommen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 138 Gäste
