Asynchrongenerator mit "Drehstromlichtmaschinenerregung
Frequenz
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 2. Februar 2006, 18:39
die abgegebene Frequenz sinkt natürlich auch. Die Differenz zwischen der Frequenz die der Drehzahl entspricht und der Frequenz der elektrischen Spannung läuft als niederfrequentes Wanderfeld im Spalt rundum. Diese Differenz ist leistungsabhängig.
Neuer Beitragvon steftn am Sonntag 5. Februar 2006, 14:18
Servus
Wenn man den Asynchrongenerator belastet, wird normalerweise auch der Schlupf größer, und damit sinkt wiederrum die Spannung und die Frequenz. Eine erhöhung der Ankerdrehzahl kann das dann entgegenwirken!?
Blöd ist nur bei den Asynchrongeneratoren, wenn man einen etwas größeren E-Motor weglassen will, und man nimmt den Strom vom Generator, dann sinkt schlagartig die Spannung und damit bricht dann meist die komplette Spannung und der Magnetisierungsstrom zusammen. Wie kann man dass entgegenwirken? (Vielleicht irgendwie einen Widerstand dazwischenschalten, der sich bei eingeschalteter Last allmählich verringert, dass es nicht auf einen Schlag zu einen Spannungsabfall kommt?)
Servus
steftn
Postleitzahl: 93333
Vorherige
