Layout entspricht nicht Schaltplan...?
Re: Layout entspricht nicht Schaltplan...?
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Freitag 14. August 2009, 09:09
Das Datenblatt des LS7631 habe ich im ersten Post verlinkt. Die Schaltung hat sich nicht geändert, bis auf dass R3 entfällt und der Triac korrekt angeschlossen ist ;-)
Wenn man nur die Anreihklemme des Sensoreingangs (ohne angeschlossene Leitung) berührt, funktioniert die Schaltung. Nur eben mit der verlegten Leitung nicht...
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Neuer Beitragvon anders am Freitag 14. August 2009, 12:05
Im dem Datenblatt steht, dass man für lange Leitungen den EXT-Eingang benutzen soll und nicht den /SENS Eingang.
Hast du das so gemacht?
Neuer Beitragvon Electronic-TIGER am Montag 17. August 2009, 13:15
Nein, ich habe den SENS Eingang benutzt, weil dieser ja aktiviert wird, wenn die Spannung daran durch eine Berührung abgeleitet wird und somit fällt. Soweit ich das verstanden hab, wird der CMOS Eingang hier also über einen Pullup- Widerstand angesteuert.
Code: Alles auswählen
SENS (Pin 5)
A Logic 0 applied to this input alters the TRIG output...
Der EXT Eingang, reagiert jedoch auf eine angelegte Spannung, wird also über einen Pulldown- Widerstand angesprochen. Vermutlich ist er deshalb auch weniger störanfällig...
EXT (Pin 6)
Same functionality as the SENS input, except that a Logic 1 is the
active level at this input. EXT input is intended to be operated
from a remote site with long cable connection, when noise can be
expected. The sampling method used at this input makes it less
sensitive to noise.
Das mit der langen Kabellänge hatte ich beim Entwerfen des Layouts überlesen... Das heißt wohl, ich werde unmittelbar hinter der Sensorfläche die unten abgebildete Electronic Extension hinsetzen müssen, und das bestehende Layout insofern modifizieren, dass der EXT Pin direkt an eine Anreihklemme herausgeführt wird, oder?
Electronic-TIGER
Postleitzahl: 34131
Vorherige
