PH-Meter mit LMC6001 an MAX127
Re: PH-Meter mit LMC6001 an MAX127
Neuer Beitragvon snmatei am Mittwoch 23. September 2009, 17:22
anders hat geschrieben:DU hast geschrieben, dass du die Anschlüsse der Referenzspannungserzeugung geerdet hast, - und das ist falsch.
Die Schaltung für den Max ist richtig, und nach Datenblatt gerichtet. So muss das.
Eine Empfehlung aus einem anderen Forum waren Kondensatoren an +5V und -5V vor dem LMC6001 gegen Erdung.
Werde das mal ausprobieren und sehen was bei rum kommt.
snmatei
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 29. September 2009, 14:04
Datenblätter zum Thema:
MAX127:
MAX127-MAX128B.pdf
LMC6001:
LMC6001.pdf
Thomas
36872
Forengründer
Neuer Beitragvon snmatei am Dienstag 29. September 2009, 14:21
Danke. Waren zwar nicht nötig, da vorher schon auswendig gelernt :evil: , aber danke.
Ich werde jetzt sowieso die Schaltung aus dem Datenblatt des LMC6001 auf Seite 11 nachbauen und hoffe damit ein brauchbares Ergebnis zu erzielen.
Da ich nicht die volle PH-Skala einlesen muss und kann (Max127 und 128 gehen nur bis 10V) hoffe ich damit dann was zu erreichen.
Trotzdem danke für die Datenblätter.
snmatei
Neuer Beitragvon Thomas am Dienstag 29. September 2009, 14:25
Kein Problem!
Wir freuen uns wenn Du Deine fertige, funktionierende Schaltung hier veröffentlichst. Es gibt oft Fälle, da kannst Du dann damit wieder anderen weiterhelfen.
Ach immer gerne mit Photos ; - )
Thomas
36875
Forengründer
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
