Verstärker qualmt und knallt
Re: Verstärker qualmt und knallt
Neuer Beitragvon Manx am Sonntag 2. Oktober 2011, 11:05
Die Leistungsangaben bei Lautsprecherboxen sind noch windiger als die von Verstärkern. Es macht nichts aus, wenn die Box doppelt oder dreimal soviel Leistung verputzen kann oder mehr.
Ja, warum nicht ein Autoradio mit ein wenig mehr Dampf? Das halte ich für eine brauchbare Idee.
Nur mal was zu Leistung: Die Verdoppelung der Leistung ist gerade hörbar, die Vervierfachung deutlich, aber nicht so gravierend, dass es nicht mehr laut genug ist auf der Party.
Manx
44037
Postleitzahl: 32425
Neuer Beitragvon BernhardS am Sonntag 2. Oktober 2011, 13:57
also meine Kinder (sind schon Jugendliche) sitzen mit einem Brüllwürfel im Garten der hat vielleicht 8 Watt. Den könnte man auch mal eine Zeitlang mit Batterien füttern. Heutzutage wo die Mignonzellen über 2000 mAh haben geht das schon einige Zeit - machen die aber nicht.
Nicht alles was lustig ist ist auch sinnvoll ( o.k. sinnvoll ist meist nicht lustig ). Wenn es denn so sein soll, dann würde ich beim Elektronikversender meiner Wahl einen Bausatz in der 20W Gegend (bei 12V) kaufen, macht bei Stereo schon 40W. Das ist für 20m² laut genug.
Batterie und Boxen sind -wenn ich es richtig verstanden haben- vorhanden.
Neuer Beitragvon anders am Sonntag 2. Oktober 2011, 14:29
Vielleicht doch, wenn sie die Batterien vom eigenen Taschengeld bezahlen müssen.
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 2. Oktober 2011, 23:00
Interessant waren die Leistungsangaben: Aus 580W wurden 4 x 55W nach DIN an 4 Ohm, wobei DIN schon recht sparsam ist, der Verstärker muss das gerade mal 10 Minuten überleben und kann in Minute 11 in Flammen aufgehen.
Genau das meinte ich. Das sind keine "echten" Watt, sondern chinesische PMPO-Watt. Die Liefert das Teil für einen beliebig kurzen Zeitraum. Sozusagen Impulsleistung im Moment des Blitzeinschlags.
Die Formel zur Berechnung lautet: PMPO-Leistung = Realleistung + Wunschpenislänge * Zufallszahl aus der Marketingabteilung :-)
Der Einbau der Lautsprecher in eine Bierkiste ist auch keine schlaue Idee. Das ergibt einen akustischen Kurzschluss, resultierend in viel zu geringer Lautstärke und schlechtem Klang. Deine "Boxen" sind nämlich keine, eine Box ist eine Kiste. Boxen mit "echten" 300W passen nicht mehr in eine Bierkiste, damit beschallt man Hallen.
Was die Kiste angeht, die kannst du nicht beim Getränkemarkt kaufen, auch denen gehört die nicht. Den Einkaufswagen darfst du ja auch nicht behalten.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44040
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 4. Oktober 2011, 06:43
Sind natürlich Akkus gemeint. In das Ding kann man 8 Mignonzellen einsetzen.
Da ich ja -wie bekannt- ein leidenschaftlicher Akkupfleger bin sind aus der Zeit der ferngesteuerten Autos ausreichend funktionsfähige Akkus im Haus.
Was mich immer wieder erstaunt ist, wie anspruchslos die nachrückende Generation bei der Klangqualität ist. Das Handy auf dem Tisch mit zwei angeschlossenen Lautsprecherchen von 3 cm Durchmesser reicht denen im Alltag völlig aus.
Neuer Beitragvon Loetkolben am Dienstag 4. Oktober 2011, 12:18
:D ich habe gefragt ob man leere kästen kaufen kann oder der kerl meinte ja klar, also sollte das wohl kein problem sein !
Loetkolben
Postleitzahl: 49835
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Mittwoch 5. Oktober 2011, 19:11
Auch wenn es OT ist:
Verkaufen kann man nur, was einem auch gehört, alles andere ist strafbar.
Du und der Getränkefritze haben sich genaugenommen strafbar gemacht. Die Brauerei zahlt deutlich mehr als 1,50 für den leeren Kasten, du besitzt jetzt einen gestohlenen Bierkasten, den ein Getränkehändler dir verbotenerweise verkauft hat. Das mag dir jetzt kleinlich erscheinen, aber mit dem Eigentum an Pfandflaschen und Kästen durfte sich sogar schon der Bundesgerichtshof befassen, auch wenn es da um eine größere Anzahl ging.
http://de.wikipedia.org/wiki/Flaschenpfand#Kisten
http://www.jurawelt.com/gerichtsurteile ... uli/283107
Aber zurück zum Thema:
Was die Leistung angeht, lasse dir mal chinesische 500W auf den linken und echte 500W auf den rechten Fuß fallen. Diese Verstärker sind ein schlechter Witz. Mit echten 500W und geeigneten Lautsprechern lässt sich schon ein sehr großer Raum beschallen. Dieser Leistungswahn kam erst in den letzten 20 Jahren auf und seit ca. 10 Jahren gibt es immer wahnwitzigere Leistungsangaben auf Billiggeräten, gekennzeichnet mit "PMPO".
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung#Begriff_PMPO
Markengeräte haben hingegen meistens reale Leistungsangaben.
Davor kam man zuhause mit einstelligen Leistungen aus, eine Jukebox aus den 50er oder 60er Jahren lag bei 20-30W, das reichte für komplette Gaststätten bei durchaus gutem Klang, Bühnenbeschallungen lagen bei 100-200W und mit der, angeblichen, Leistung heutiger Autoverstärkerchen hat man ganze Fußballstadien beschallt.
Hätten diese Verstärker tatsächlich derartige Leistungen wäre die Autobatterie in wenigen Minuten leer.
Was die Lautsprecher angeht, simple Autoeinbaulautsprecher werden darin nicht brauchbar klingen, die brauchen ein abgeschlossenes Gehäuse.
Zusammen mit der Batterie wird es dann schon Eng in der Kiste, für viel mehr als ein Autoradio reicht der Platz dann nicht mehr.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44064
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Loetkolben am Montag 21. November 2011, 13:20
Also wirklich weiter habt ihr mir jetzt nicht geholfen, außer das ich jetzt weiß das ich illegaler weise inhaber einer bierkiste bin :roll:
also in der kiste ist noch reichlich platz... würde sich denn ein autoradio eignen ? wenn ja mit welcher leistung ?
Loetkolben
Postleitzahl: 49835
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 21. November 2011, 18:25
vom Leistungsglauben noch nicht abgefallen.
Ein Autoradio halt. Im Auto ist es doch auch ohne Endstufe laut genug. Muss sich doch nicht das Dachblech im Takt der Musik kräuseln. Schrottplatz gehen, Radio nehmen, Scheinchen in die Kaffeekasse, fertig.
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Montag 21. November 2011, 18:50
Die heute üblichen Autoradios mit Brückenendstufen haben 25W pro Kanal. Moderne Geräte der oberen Preisklasse auch etwas mehr. Viel mehr geht in einem Radioschacht nicht, die Wärme will ja irgendwo hin.
Die Endstufe kannst du dir sparen, mehr Leistung haben die billigen Endstufen in der Realität nämlich auch nicht.
Welche Lautsprecher hast du denn nun? Das die angeblich 300W haben, interessiert nicht. Das sind eh Phantasieangaben.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44509
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Loetkolben am Samstag 26. November 2011, 13:12
Loetkolben
Postleitzahl: 49835
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Samstag 26. November 2011, 14:43
Belastbarkeit
Peak Power: 180 Watt
RMS Power: 45 Watt
Also keine 300W und auch keine Boxen, sondern viel zu klein geratene Einbauchassis. Soviel zu dem Thema :roll:
Ein Autoradio reicht da dicke aus.
Denke beim Aufbau daran, daß diese Lautsprecher in ein geschlossenes Gehäuse müssen, sonst klingt das ganze noch bescheidener als es eh schon klingen wird. Eine Bierkiste ist da natürlich denkbar schlecht. Am besten sägst du das komplette Innenleben raus und baust eine Holzkiste rein, in die die Lautsprecher kommen.
Bass brauchst du aus den Minidingern sowieso nicht erwarten.
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44536
Postleitzahl: 45657
Neuer Beitragvon Loetkolben am Sonntag 27. November 2011, 17:31
War mir von anfang an klar das es keine high qualtity musik wird :D
okay danke
Loetkolben
Postleitzahl: 49835
Neuer Beitragvon Loetkolben am Sonntag 27. November 2011, 17:34
Und zu den lautsprechern, mein paar ist sozusagen der große bruder von denen im link. mit 300 watt
Loetkolben
Postleitzahl: 49835
Neuer Beitragvon Mr.Ed am Sonntag 27. November 2011, 23:05
Gut, nehmen wir die ganz großen 20cm Teile davon. Leider ändert das immer noch nichts an den 45W :mrgreen:
http://www.caraudio-store.de/SPG-10C2,T ... 2431b.html
Es bleibt also dabei, die Endstufe ist in diesem Fall unnütz. Das Gehäuse um die Lautsprecher brauchst du auf alle Fälle, sonst kann es auch zu Schäden an den Lautsprechern kommen. Außerdem sinkt die erzielbare Lautstärke ohne Gehäuse extrem, Stichwort akustischer Kurzschluss.
http://de.wikipedia.org/wiki/Akustischer_Kurzschluss
-=MR.ED=-
Mr.Ed
44554
Postleitzahl: 45657
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
