4 Bit-Zähler mit Relais bauen
Re: 4 Bit-Zähler mit Relais bauen
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 27. August 2012, 10:27
Im Orginal war der auf eine Tontafel geritzt. :hf:
Neuer Beitragvon Math123 am Mittwoch 24. Oktober 2012, 15:45
sicher geht das. Und ist gar nicht so teuer. Man muss sich nur von dem synchronen Zähler trennen und einen asynchronen Zähler bauen (RippleCounter). Dazu einfach 4 Stromstoß-Relais nehmen. Z.B. bei Conrad Best.-Nr.: Best.-Nr.: 503161 - 05 [Teilenummer: 20.21.9.012.4000] für 12V DC.
Dann einfach mit einer Taste das erste Relais (Bit 0) ansteuern. An den Arbeitskontakt eine 12V-Glühlampe und parallel dazu das zweite Relais (Bit 1) ansteueren u.s.w. je nach gewünschter Bitzahl.
Stromversorgung 12V DC ist sicher vorhanden. Und fertig ist!
Alles klar verständlich, oder ist ein Schaltplan nötig?
Grüße
Matthias
Math123
48540
Postleitzahl: 42100
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Mittwoch 24. Oktober 2012, 16:21
guten Morgen math123 die Lösung steht schon viel weiter oben nur eben mit Relais und nicht mit Stromstoßschaltern (die wurden da nachgebildet)
Neuer Beitragvon Mandrin am Montag 11. September 2023, 19:53
also dazu sind 72 Relais erforderlich, um ein flankengesteuertes T-Flip-Flop zu realisieren, benötigt man 9-Nand-Verknüpfungen, die man mit 18 Relais erstellen kann. Und 4 T-Flip-Flops braucht man, also benötigt man für einen 4 Bit-Zähler 72 Relais. Das wird ein mächtiges "Geklapper" werden.
Mandrin
68131
Neuer Beitragvon komo am Dienstag 12. September 2023, 20:31
Das ist vom [b]24. Oktober 2012[/b]
komo
68132
Neuer Beitragvon BernhardS am Donnerstag 14. September 2023, 11:16
komo hat geschrieben:Das ist vom [b]24. Oktober 2012[/b]
Grundsätzlich bin ich auch gegen das Ausgraben alter Themen. Bin aber selbst auch schon drauf reingefallen. Also: Milde.
Und manchmal interessierte es halt jemanden.
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Donnerstag 14. September 2023, 21:07
nö da reichen für 4 Bit 12 Relais. Allerdings kann der Zähler dann nur vorwärts zählen. Das reicht aber auch völlig aus.
Neuer Beitragvon Mandrin am Sonntag 22. Oktober 2023, 19:10
geht das nicht auch mit Stromstoßrelais, die hintereinander geschaltet werden...
Mandrin
68212
Neuer Beitragvon BernhardS am Montag 23. Oktober 2023, 07:21
Mandrin hat geschrieben:Hallo,
Viele Wege führen nach Rom - und alle sind steinig.
Im Ernst: So etwas steht ja meist nicht alleine da. Da kommen oft Wünsche dazu.
Daß man aus jeder Zahl heraus zurücksetzen kann, zum Beispiel.
Vorherige
