Akku Entladung
Re: Akku Entladung
Neuer Beitragvon BernhardS am Dienstag 8. Januar 2013, 09:05
Solarspot hat geschrieben:Was hast du gemessen(Volt,Ampere...) und mit welchem Gerät(Batterietester,Messgerät, Ladegerät...)
Milliamperestunden natürlich bis zum Ladeende über das was man heutzutage "minus delta U" nennt. Also den Abfall der Zellenspannung durch den Temperaturanstieg wenn sie "voll" ist.
Das funktioniert nur gut, wenn der Ladestrom hoch genug ist um die Zelle auch wirklich aufzuwärmen. Ist bei einer 750mA AAA-Zelle vielleicht nicht ganz so gegeben, die hat ja mehr Oberfläche bezogen auf das Volumen. 500mA wäre nicht schlecht, man geht von 0,7 mal Kapazität pro Stunde aus - das käme gut hin.
Solarspot hat geschrieben:Nun zeigt mir das Gerät bei dem einen Akku 1,45V mit 3240 mAh und bei dem anderen Akku 1,40V mit 2290 mAh an. Es sind Eneloop Akkus mit 1.2V und 750 mAh
Das wird Strommenge sein, die hineingeschickt wurde. Entweder wird der Strom an einer inneren Verbindung irgendwie verbraucht oder das Ladeende wird nicht erkannt.
Ich würde davon ausgehen, daß die Zelle einen Schaden hat - jetzt, nach 4-fachem Überladen auf alle Fälle.
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 131 Gäste
