Einfache 7476-Beschaltung??? (kurz vor Verzweiflung)
Neuer Beitragvon Eprom am Freitag 29. Oktober 2004, 12:32
Die Transistorschaltung funktioniert.
Ich habe jetzt nichts gemessen, aber das Relais macht "klack" und die Temperatur des Transistors ist auch ok.
Noch ne Frage zu den Freilaufdioden.
Der weiße Ring an der Diode, kommt der an den Pluspol des Relais oder an den Minuspol??
Eprom
Neuer Beitragvon anders am Freitag 29. Oktober 2004, 12:50
Der Ring gehört an den Pluspol, sonst rauchts.
Der weiße Ring bezeichnet die Kathode und diese Diode wird normalerweise in Sperrichtung betrieben.
Nur in den Moment wo der Transistor abschaltet, kehrt sich, durch die in der Relaispule gespeicherte Energie, die Spannung an der Spule um.
Ohne diese Diode kann in diesem Moment eine sehr hohe Spannung (über 100V) entstehen, die unter ungünstigen Umständen den Transistor beschädigen könnte.
So aber begrenzt die Diode die Spannung auf 0,7V und Spulenstrom und Magnetfeld bauen sich langsamer ab.
Vorherige
