Problem mit Schaltung
Re: Problem mit Schaltung
Neuer Beitragvon hubert.g am Samstag 16. Mai 2009, 17:23
Tschuldigung wenn ich mich da einmische.
Also die rechten Leds sollten nicht glimmen, bei den linken ist es klar, da fließt der Basisstrom des T2 drüber.
Das glimmen wirst du in der Schaltung nicht ganz wegbringen.
Wenn du die Leds nicht parallel sondern in Serie schaltest, dann kannst du auch einen kleineren Transistor wie den 2N3904 verwenden. Den Vorwiderstand muss du dann anpassen.
Für das schnellere Abschalten von T2 kannst du mal eine Dioden in die Leitung vom Emitter nach 0V einfügen.
Grüsse Hubert
hubert.g
36010
Neuer Beitragvon kingJ am Samstag 16. Mai 2009, 17:55
brauchst dich nicht entschuldigen ich habe ja auch um rat gefragt :-)
richtig die roten glimmen leicht, und die blauen gehen halt erst richtig aus wenn der t1 lange genug durchgeschaltet ist......und da hilft ne diode am t2 emitter in durchlassrichtung auf 0V ??? wie das??
werde es mal probieren....naja das glimmen ist auch nicht wirklich schlimm....
trotzdem danke :pro: und schönen gruß
kingJ
Postleitzahl: 83734
Neuer Beitragvon hubert.g am Samstag 16. Mai 2009, 18:24
Du hattest da schon eine Weile mit "elk" diskutiert, wollte euch da nicht auseinander bringen.
Ich nehme man an, das der T1 ziemlich zähe durchschaltet, ausserdem ist ein BC140 ziemlich alt und hat eigenartige Werte.
Mit der Diode in Serie zum Emitter hebst du die notwendige Spannung an der Basis um 0,7V an, die zum Durchschalten notwendig ist. Dadurch sperrt T2 auch früher, auf das durchschalten hat es keinen Einfluss, da nach +12V nur die Spannung an den Led + Widerstand abfällt.
Grüsse Hubert
hubert.g
36012
Neuer Beitragvon kingJ am Sonntag 17. Mai 2009, 15:05
hmmm, ok....kann ich denn statt dem bc140 den 2N3904 nehmen ich mein die 200mA erreich ich ja nie, es werden pro transistor 83mA....
kingJ
Postleitzahl: 83734
Neuer Beitragvon hubert.g am Sonntag 17. Mai 2009, 15:37
Also bis zu 100mA würde ich keine Probleme sehen mit dem 2N3904 und wenn du, wie ich schon geschrieben habe, die Leds in Serie schaltest, dann wären es nur noch 20mA.
Grüsse Hubert
hubert.g
36018
Neuer Beitragvon kingJ am Sonntag 17. Mai 2009, 20:46
in reihe geht leider nicht mehr, ist schon alles parallel und mit heißkleber zugekleistert :-)
danke für die tipps!
kingJ
Postleitzahl: 83734
Vorherige
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
