Schaltplan fertig, aber keine Ahnung vom layouten und ätzen!
Re: Schaltplan fertig, aber keine Ahnung vom layouten und ät
Neuer Beitragvon Beam-Power am Montag 18. April 2011, 18:00
ich hab jetzt ein anderes Layout 4x exportiert: 150, 200, 250 & 300DPI.
150:
200:
250:
300:
Ich denke mal, 150DPI ist Maßstab 1:1, zumindest scheint es so.
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 18. April 2011, 18:40
Nein das tu ich mir nicht an. Eine Werbung nach der anderen zum wegklicken bei diesem Bilderupload.
Neuer Beitragvon anders am Montag 18. April 2011, 18:45
Das sieht auch sonst nicht gut aus, die Leiterbahnen sind viel zu schmal.
Ein professioneller Leiterplattenhersteller schafft es sicherlich das herzustellen, aber als Anfänger wirst du beim Selberätzen eine Menge Ausschuß produzieren.
Außerdem sind so dünne Leiterbahnen auch elektrisch nicht gut.
Zuletzt geändert von anders am Montag 18. April 2011, 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 18. April 2011, 19:08
So, ich habe jetzt mal eines der Layouts geschnappt und im Photoshop mit unterschiedlicher Auflösung versehen gedruckt. Entscheidend ist die Größeneinstellung in mm und bei der Druckmaske 100% einstellen. Der Rest sind dann die normalen Druckereinstellungen zu beachten ( zum Beispiel nicht rastern) Das Bild erscheint jedesmal mit der vorgegebenen Größe auf dem Papier.
Neuer Beitragvon Beam-Power am Dienstag 19. April 2011, 17:52
ich habe jetzt die Kupferbahnen dicker gemacht.
Ergebnis im Anhang. Ist das so ok?
Grüße!
Zuletzt geändert von Beam-Power am Dienstag 19. April 2011, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon der mit den kurzen Armen am Dienstag 19. April 2011, 18:28
als Anfänger solltest du es vermeiden Leiterzüge zwischen zwei Lötaugen durchzuziehen. Nimm dafür eher eine Drahtbrücke in Kauf.
Gruß Bernd
Neuer Beitragvon anders am Dienstag 19. April 2011, 23:46
Nein, das ist nicht ok.
Bei R2 hast du einen Kurzschluß und an etlichen anderen Stellen auch.
Wollen allein reicht nicht, man muss das auch fertigen können.
Da hilft dir auch der professionelle Platinenmacher nicht; allenfalls gibt er dir das Layout zur Überarbeitung zurück, bevor das Geld in den Sand gesetzt ist.
Viele der Lötaugen erscheinen mir auch zu klein.
Nach dem Bohren ist da kaum noch Restring und dann ist die Gefahr ist groß, dass sich das Lötauge schon beim Verlöten des Bauteils ablöst, oder spätestens dann abreißt, wenn das Bauteil etwas mechanische Beanspruchung erfährt.
Zeig auch mal den Schaltplan dieser Konstruktion.
Gut möglich, dass du noch mehr Verstöße gegen die Spielregeln begangen hast, die letztlich zur Nichtfunktion oder gefährlichen Zuständen führen können.
Zuletzt geändert von anders am Dienstag 19. April 2011, 23:47, insgesamt 1-mal geändert.
Neuer Beitragvon Beam-Power am Mittwoch 20. April 2011, 17:57
das Layout hat Eagle so für mich erstellt. Ich hab vom Layouten nicht soo viel Ahnung :me:
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Mittwoch 20. April 2011, 20:28
Dann machst du einen kapitalen Fehler dich einzig und alleine auf so ein blödes Programm zu verlassen. Dann erarbeite dir das halt Stück für Stück wie andere auch. Und wenn du dem Wunsch von Anders nicht nachkommst und ie dazugehörige Schaltung postest dann werde ich diesen thread nicht in den Himmel wachsen lassen. Da weiß ja am Ende keiner mehr um was es geht.
angesäuert Lothar
Neuer Beitragvon pluspol am Donnerstag 21. April 2011, 10:02
Erfinderlein hat geschrieben:Dann machst du einen kapitalen Fehler dich einzig und alleine auf so ein blödes Programm zu verlassen.
Programme wie Eagle haben v.a. ein blödes Benutzerfrontend, wenn man nicht aus x Vorgängerversionen dran gewöhnt ist. Man darf sich tagelang einarbeiten, wenn man die umfrangreichen Funktionen nutzen will. Manchmal scheinen sie mehr Arbeit zu machen, als sie bringen. Dann wird es wirklich komplett blöde. Sprint Layout scheint bei der Layout-Produktivität am besten zu sein, hat aber keinen Schaltplaneditor.
Beam-Power hat geschrieben:das Layout hat Eagle so für mich erstellt. Ich hab vom Layouten nicht soo viel Ahnung
Ein bisschen musst Du haben, sonst sind die Programme nutzlos. Eine Textverarbeitung zu haben, bedeutet auch nicht, dass eingegebene Buchstaben einen Satz ergeben.
Zuletzt geändert von pluspol am Donnerstag 21. April 2011, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
pluspol
42667
Postleitzahl: 60311
Neuer Beitragvon Beam-Power am Donnerstag 21. April 2011, 13:49
Schalplan im Anhang.
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon anders am Freitag 22. April 2011, 11:21
Na ja. :(
Das Gate des kleinen MOSFET in der Luft schweben zu lassen, kann dessen Tod bedeuten und der BF256 funktioniert völlig anders als der BSS101.
Mir ist es geradezu rätselhaft, wie du Eagle dazu gebracht hast im Schaltbild etwas anderes anzuzeigen als im Board.
Doch halt - ich weiß es:
Nachdem du aus dem Schaltbild ein Board hast machen lassen, hast du eines der beiden bearbeitet, ohne dabei das Andere geöffnet zu haben. Damit hast du den Zusammenhang zwischen .brd und .sch aufgehoben und dann funktioniert die Forward.- und Back-Annotation nicht mehr.
Dagegen hilft eigentlich nur das Layout komplett zu löschen und neu anzulegen.
Du musst es sowieso neu machen, denn wenn C2 die Anschlüsse 4 und 8 des IC nur auf enormen Umwegen verbindet, verliert er seine Wirkung. Diese Leitungsführung muß möglichst kurz sein.
Es ist auch kein Fehler die Masseleitung, also alles was direkt an Pin4 hängt, recht breit (>2mm) zu machen. Am besten legst du diese Leitung ringsum am Rand der Platine als Rahmen an.
In den Design-Rules stellst du eine Mindestleiterbreite und -abstand von 0,4mm ein, dann kommst du zu einem Layout, welches du hobbymäßig auch in eine Platine umsetzen kannst.
Am besten liest du mal das Tutorial, und gehst so vor wie es dort beschrieben ist:
Projekt anlegen, Schaltplan machen, Schaltplan überprüfen (Werkzeuge - Erc), ggfs. korrigieren.
Dann Board anlegen und von nun an .brd und .sch stets gemeinsam geöffnet lassen.
Designrules anpassen (die vorgegeben Werte sind für professionelle Hersteller, nicht für die Waschküchenfertigung),
Layout machen dabei wichtige Leitungen (Masse!) von Hand verlegen, und, wenn du glaubst fertig zu sein, Werkzeuge-DRC aufrufen und ggfs. Korrekturen machen.
Neuer Beitragvon Beam-Power am Freitag 22. April 2011, 20:10
das war sehr hilfreich, danke dafür!
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon Beam-Power am Montag 25. April 2011, 19:21
Jetzt sollte es aber richtig sein. :)
Grüße!
Beam-Power
Postleitzahl: 08325
Neuer Beitragvon Erfinderlein am Montag 25. April 2011, 22:29
Jetzt mußt du noch die Augen optimieren. Wo eine größerere Kreisfläche nicht geht, darf es auch eine angeschnittene sein. Ja selbst ein ungleichseitiges Dreieck bildet allemal mehr Haftung als ein Auge welches fast den gleichen Durchmesser hat wie die spätere Bohrung. Geht zur Not auch mit einem Filzstift auf dem fertigen Positivfilm zu machen.
Gruß Lothar
VorherigeNächste
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
